Projet Tour Vernier TV280 - Diamètre admissible sur banc
  • Auteur de la discussion zoilgust
zoilgust
j'ai dans l'idée d'acquérir un vernier TV280 mais j'ai besoin d'usiner une pièce qui fait 280mm mais qui n'est pas très longue, le proprio actuel a mesuré 155mm entre le bati et le centre du mandrin, est-ce que l'un d'entre vous pourrait me confirmer cette mesure ?
d'avance merci
osiver
Extrait de : https://www.usinages.com/resources/vernier-tv280-plans.3474/download
zoilgust
merci pour la doc, je l'avais trouvé mais c'est la mesure du proprio actuel qui m'a mis le doute, doù la demande d'une autre mesure
gaston48
Je pense que c'est bon, tu as 284 au dessus du plat du transversal et forcement beaucoup plus
au dessus du banc ou du prolongement des glissières du trainard :
osiver
Ça dépend de comment on prend la mesure. Ici le constructeur donne le double de la hauteur de pointe (classiquement), donc si on prend du centre de la broche au sommet de la glissière avant, on trouve un peu plus.
Vous noterez que la constructeur donne aussi la même valeur de diamètre admissible au-dessus du traînard. Je ne sais pas si c'est le cas ici mais il peut y avoir des "bras" qui se trouvent au-dessus de la glissière (sous la pièce) lorsque le traînard est proche du mandrin. :wink:
zoilgust
bon ben je vais prendre ce tour alors, merci pour vos avis !!
gaston48
Vous noterez que la constructeur donne aussi la même valeur de diamètre admissible au dessus du traînard.
Je pense qu'il n'a pas voulu s'étendre à détailler différents diamètres admissibles sur telle ou telle longueur (pseudo rompu)
Tout ça c’est pas bien clair
normalement la hauteur de pointes c´est au dessus du banc le diamètre au dessus du banc , est donc le double ( ce qui semble correspondre ( 140 et 280 )
et l’autre dimension c’est le diamètre au dessus du transversal ( ou au dessus du chariot)
je vois Sur les caractéristiques 130
et sur le schéma 142
cherchez l’erreur
Florent07
Il n'y a pas 284mm au dessus du transversal, c'est clairement marqué diamètre maxi 142 sur le transversal, soit 71mm de rayon/hauteur maximum.
Pour le diamètre admis au dessus du banc c'est indiqué 280mm.
zoilgust
ah, donc finalement usiner une pieces de 280mm semble compromis ?
Ça dépends de la forme de ta pièce .. il faut tenir compte, par exemple, du passage des mors du mandrin qui va serrer la pièce . Mais si par exemple il y a un serrage sur un diamètre plus petit tu peux usiner un diamètre de 280
zoilgust
est-ce que l'un d'entre vous aurait la possibilité de mesurer ? ça simplifierait les discussions :-D
zoilgust
Ça dépends de la forme de ta pièce .. il faut tenir compte, par exemple, des mors du mandrin qui va serrer la pièce . Mais si par exemple il y a un serrage sur un diamètre plus petit tu peux usiner un diamètre de 280
oui, je me prend sur un diamètre bien plus petit
gaston48
Ah m**de tu as raison, excuse moi @zoilgust
osiver
De toute façon, notre ami veut usiner une pièce de 280, donc devant le traînard.
La difficulté risque d'être d'accéder avec l'outil à l'extérieur de la pièce à cause du recul du transversal.
zoilgust
c'est pour faire un volant moteur de exactement 276mm (si ma memoire est bonne), effectivement je serais devant le trainard
Daniel13
J'ai un TV 280 et je confirme diamètre maxi au dessus du banc 280mm. Pas moyen de "truander" pour passer ne serais-ce que 1mm de plus.
zoilgust
haaa parfait !!! merci ! ma piece de 276mm va donc passer (au poil de c** mais ça va passer)
zoilgust
Bonjour à tous, ayé j'ai craqué, je l'ai pris, il est à la maison, parfaitement fonctionnel (contrairement à ma faiseuse .... merci encor eà vous :wink:
