Tour vernier tv 280
hayabusa10
Bonsoir à tous ,
Je voudrai savoir si le chariot porte outil sur un vernier tv 280 est orientable car la doc technique en telechargement sur le site n'en parle pas :sad:
Dans le but d'usiner des cones...........
Merci de vos reponses.
Bonne soirée à tous
romain
Évidemment comme tout tour digne de ce nom.
Il faut desserrer les deux vis de 8 de part et d'autre de la tourelle et orienter le chariot.
Bonne soirée.
Romain
hp=360
Et elles sont ne sont pas faciles à dévisser, il y a si peu d'espace pour manoeuvrer :smt017
Daniel13
J'ai quelques questions concernant le raccordement électrique de mon tour Vernier TV 330 :
  • Quel est le détail du fonctionnement du contacteur de la pédale d'arrêt qui est raccordée avec 3 fils dont 1 Jaune/vert alors que le frein du moteur est en 24 volts ?
Le moteur est un Nova CEM Compax à 2 enroulements séparés.Avec un variateur, vaut-il mieux privilégier la grande vitesse ou la petite et pourquoi, sachant qu'un potentiomètre peut faire varier la vitesse entre 5 et 100 Htz ? Dans l'un ou l'autre cas, sur le bornier moteur où est la grande vitesse et la petite?
  • Enfin, quelqu'un a-til mis sa pompe en 220V mono, auquel cas quel condensateur?
    Moteur Pompe
    Câblage moteur
    Contacteur de pédale
hp=360
Je ne peux pas t'aider, rien de tout çà n'est d'origine sur mon TV...mais au moins le post est remonté...
Daniel13
Oups ! J'avais pas vu la réponse.
En fait, concernant le contacteur de frein, c'est tout du 24 V: coupure du relai d'alim et activation du frein, et c'est la nécessité de disposer de 3 conducteurs repérables qui introduit un vert/jaune comme conducteur sous tension. C'est pas très conforme, mais bon, ça marche.
Je metrai plus d'info quand ça tournera.
FTX
yann 16
boullenger
le bricolo
64Laurent64
Weg57
mecano-ben-23
bzh_taz
bzh_taz
bzh_taz
LaBrique
LaBrique
LaBrique
01power
bop55
bop55
gugusse
Flavccw
jeanmichel1946
jeanmichel1946
