Général Tour VERNIER - Quelle huile ?
clement2669
Bonjour à tous ! Actuellement entrain de chercher quelle huile il faut pour la boîte de vitesse/boite d’avance, ainsi que le traînard du tour vernier elmec ou du même modèle le PADOVANI LABOR qui fonctionne pareil.
Une personne du groupe m’a déjà fait une belle recherche et à même trouver l’huile d’origine mais je ne sais pas comment le distinguer avec les modèles d’aujourd’hui.
L’huile prescrit et du BP ENERGOL HP10 c pour la boite de vitesse/avance
Et de l’huile BP ENERGOL HP20 c pour le traînard.
En gros… ou trouver la même sorte d’huile prescrit ?
Merci !
Nomad 1
Une huile de transmission agricole fera l'affaire. Attention,je ne parle pas de 80w90.Je parle d'huile de transmission powershift,freins,hydraulique .
clement2669
en gros de l'HUILE HYDRAULIQUE MONOGRADE SAE 10W fait l'affaire ? pour le trainard je ne mets pas plutôt du quadra68 ?
qu'est-ce que ça signifie de nos jours de l'huile "HP 20c" le vocabulaire n'est plus le meme :|
le vocabulaire n'est plus le même
eh oui, ce sont d'anciennes normes industrielles.
attention, ce qui est important c'est la viscosité iso indiquée "vg 10", ce qui n'a rien à voir avec la viscosité "sae " norme automobile, la sae 10 correspond plutot à une iso vg45/60.
Dans ton cas tu peux prendre une huile hydraulique iso 10 ou 20 selon l'usage (hv10 ou hv20) ou une huile hm 10 ou 20.
Il y a de la variation dans les préconisations Vernier, par exemple dans la notice du tv330, ils préconisent de la hm 32 pour tout, alors que dans la notice précédente du tv280, ils préconisaient de la hp 5 et hp10.
perso je mettrai de la hm32 et éventuellement de la 68 pour les glissieres.
clement2669
Merci rabotnuc du bon conseil, j’étais proche de faire une erreur haha !
usineurdu63
J'ai un vernier elmec et je vais mettre de la hv 46 qui m'evitera bien d'avoir 50 bidons et qui se trouve facilement
Cldt
c'est ton droit, du moment que c'est un choix réfléchi :).
Il faut juste faire attention: aux paliers de broche si ce ne sont pas des roulements, prendre une huile fluide, et aux embrayages à disques, parfois ils glissent si on utilise une huile un peu visqueuse. Dans ces 2 cas il vaut mieux respecter la viscosité constructeur ou prendre une huile fluide.
clement2669
Bon du coup je vais partir pour cette huile hydraulique HV15
Par contre j'ai appeler un conseiller du site, qui m'a dit que ce n'étais pas préconiser de mettre cette dernière comme ce n'est pas de l'hydraulique.. il m'a plutôt prescrit de mettre de l'huile de broche n°10, sauf que moi c'est pour la poupée fixe, boite de vitesse et boite d'avance..
je vais donc rester sur de la HV15 pour la boite et de la G68 pour le trainard !
usineurdu63
Hv 15 j'espère pour toi que t'on tour n'a pas de fuite
clement2669
Tu veux dire en 3x8 ? 24h/24 ? Non c’est sur 7h max au plus. Mais vue que ça marche par barbotage, il vaut mieux que ça gicle de partout et que ça pénètre au mieux
Florent07
Florent07
den's 12
Gege063
Gege063
Pépé Eugéne
DIY_addict
DIY_addict
