Tour RC6236 - Mini Visu sur CPO
Bonjour à toutes et à tous,
Lorsque j'ai décidé d'installer une visu sur mon tour, je me suis posé la question suivante: 2 axes ou 3 axes ?
En effet, la plupart des tours n'ont de visu que sur les 2 axes principaux, le X (transversal) et le Z0 (longitudinal)
Le chariot porte outil, quand à lui est l'axe Z1
L'insta d'une visu sur le CPO (Chariot Porte Outils) pose plusieurs problèmes.
1 - il n'y a pas trop de place pour y passer une règle, même miniature
2 - le CPO doit pouvoir tourner sur sa base, il faut donc du mou de câble qui vas certainement gêner. (et les câbles protégés ne sont pas très souples)
3 - on doit pouvoir démonter le CPO pour y installer un autre accessoire, et éventuellement pour utiliser ledit CPO sur une autre machine (4 ieme axe non orthogonal sur une fraiseuse par exemple )
Le connecteur des règles de visu se trouvant au bout du câble, il faudrait donc sortir tout le câble pour enlever le CPO, et bien sur la visu ne serait pas utilisable sur le CPO seul. Ajouter un connecteur sur le câble juste après la tête de lecture serait faisable, bien sur, mais perte de la garantie ....
Pour toutes ces raisons, j'ai opté pour une 2 axes, et j'ai choisi de mettre un pieds à coulisse numérique + une visu externe sur le CPO. C'est cette adaptation que je vais détailler. Je possédais déjà l'afficheur externe qui était destiné au transversal de mon petit HQ400, mais je l'ai vendu avant. ....
Le tour avec sa visu Meister BC 10-L juste après son montage (le tout est neuf sur la photo, voir ICI)
Voila l'idée de départ sous SolidWorks
La 3D c'est le top pour ce genre de choses .... sauf si il manque des détails, dans le cas présent, le détail c'est tous le reste du tour !!
Je m'explique, une fois présenté sur la machine, tout se passait comme sur le plan, sauf que j'ai oublié la contre pointe !!
Si j'ai mis la règle de ce coté, c'est pour ne pas bloquer l'accès au verrouillage du CPO, sans penser que ça allait limiter l'approche du chariot transversal lors du tournage avec contre pointe.
J'ai donc changé le tout de coté et j'en ai profité pour modifier le système de blocage du CPO, à la fois parce qu'il ne serait plus accessible mais aussi parce qu'il est d'une grande inefficacité !
Allez trêve de baratin, la suite en images ....
Un plan et un bout d'alu pour les pattes de fixations.
Les pièces finies (perçage, taraudage et sablage)
et avec leurs plaques de serrage
Démontage du pieds à coulisse (PAC)
Découpe des bec et petit coup de finition pour enlever les bavures d'origine (la certification "made in China")
Perçage du bec mobile
Décollage de la partie capacitive de la règle du PAC afin de la couper là la meuleuse sans bruler l'électronique qui est dans la bande. le gant est là pour protéger la bande capacitive des éjections de limaille. La bande se coupe au cutter quand à elle.
à suivre ..
Anonymous
Guest
tu peut couper la bande sans pb, sans rien protéger, il n'y a pas d'électronique dedans.
Salut chris,
:shock: Ah bon ! .. alors comment ça marche ce truc ! ... magie noire ? :-D
Suite des travaux.
Perçage du chariot pour y fixer les supports en alu.
Prise du 0 en X et Y à l'aide d'une pinule de centrage
... et perçage/taraudage
Comme je l'ai laissé entendre plus haut, le système de verrouillage du CPO n'est pas terrible, il est même tout à fait inefficace !
Sur les images on voit le "verrou" qui est censé bloquer le CPO par serrage de la vis CHc M6
Voila une coupe du principe de fonctionnement ; un peu bizarre comme système ...
Le V à 60° du verrou à été usiné trop profond, il ne serre pas suffisamment.
Comme il ne sera plus accessible, je vais effectuer un serrage par le haut.
Je réduit la hauteur de la pièce de façon à lui donner la possibilité de "monter" dans son logement.
... et je lui ajoute un "tirant" vissé puis scellé au Loctite.
... après perçage du chariot, le tirant ressort par le dessus.
Restera à faire une poignée de serrage.
Après essais, ça marche bien, une fois bloqué, le chariot ne peut plus être déplacé.
Le PAC monté .. la prise de l'afficheur externe est collée au pistolet à colle, à la fois pour l'empêcher de se débrancher mais aussi pour "boucher les trous" par ou du lubrif pourrait entrer.
Une patte en acier de 1mm d'épaisseur entraine le curseur. On voit les bouts de clinquants qui servent à régler l'écartement de cette patte par rapport au chariot (alignement du curseur).
Un bout de tôle d'inox brossé (un fronton d'ascenseur) de 2mm d'ep. va me servir pour faire le carter.
Découpe à la meuleuse, pliage dans l'étau de fraisage (j'ai fini de fermer un pli existant) finition à la fraiseuse.
le bout de cartoline à pour but de ne pas abimer la surface brossée de l'inox.
... et une fois posé. La petite patte sur le dessus est destinée à recevoir l'afficheur. (dos magnétique)
.. la suite demain, ou cette nuit ..
phil916
Bravo et merci pour cette superbe présentation ...
je retourne pleurer dans mon coin quand je vois le niveau sous Solidworks :lol:
La règle capacitive du PAC est un "simple" circuit imprimé, ça se coupe sans problème.
bonne journée,
Phil
bonsoir(jour) à toutes et à tous
suite et fin de l'opération visu sur CPO
Le câble de l'afficheur fait dans les 2m de long, au moins et n'est pas protégé. Je n'ai pas trouvé de gaine de protection adéquate dans mes fortunes à part un bout de tuyau de douche comme j'ai utilisé pour la visu de la Z1-C, mais c'est vraiment trop gros !!
J'ai donc utilisé un ressort de traction, que j'ai étiré au delà de sa limite d'élasticité.
coupure du câble et ressoudage sur la platine de l'afficheur.
une petite patte coupée à la cisaille à main dans un cliquant d'alu et passé à la sableuse
le câble maintenu en place
Position arrière maxi (permet de dégager la CHc de la base rotative du CPO)
position avant maxi
chariot incliné dans les 2 sens, ça passe fin, mais ça passe ...
et passage vers la contrepointe
fabrication du levier de verrouillage à partir d'un vieux boulon
et une vis Chc
... et voila fini ... bonne nuit tout le monde !!
tomlesage
Vraiment impressionnant cette réalisation, tu ne manques pas d'imagination !!!
Félicitations !! :P
PS : j'ai le même PAC au fond d'un tiroir :lol: , qui sait peut etre un jour il aura une 2eme vie !!!
est ce étanche?
bonjour, dh42
superbe travail, mais ton système électronique est il à labrit de l'arrosage?, en
tout cas, bravo.
C'est bien pratique ces PAC numériques, d'autant plus que j'ai de plus en plus de mal à voir les graduations des verniers sans une loupe :???:
(J'ai oublié de préciser que sur le CPO chaque graduation = 0.04 mm :???: )
Comme la plupart des produits Chinois il faut le démonter pour le "finir", les bords de la règle tranchent comme des rasoirs, il y a des bavures et des copeaux à l'intérieur et il faut le rendre un peu "dur" pour faire des mesures correctes etc ... mais à 15€ :roll:
Je compte en mettre un sur la partie raboteuse de mon combi à bois (LUREM Maxi 26+)
En voici un sur un pied à coulisse de toupilleur.
Dommage que le boitier externe soit aussi cher car ça à quelques avantages:
- plus facile à lire sans se contorsionner
- possibilité de protéger entièrement la règle
- bouton +/- pour le sens de déplacement
- accès facile aux boutons et boutons plus gros
je vais essayer de faire des petits carters en plastique pour fermer les bouts (comme sur les autres règles) ... mais ça sera pour plus tard :-D
Re: est ce étanche?
KARTOMAN1 a dit:
bonjour, dh42
tout cas, bravo.
Bonjour KARTOMAN1
Ça ce sera la surprise :-D , j'ai essayé de cartériser au mieux ... on verra bien :prayer:
Pour le boitier en lui même je pourrais lui mettre une "capote" transparente
Mais j'usine beaucoup au carbure et sans lubrif.
strangeboss
Joli boulot.
Quel le nom ou la réf chez Otelo de ton boitier externe ?
edit: c'est bon j'ai trouvé vissu pied à coulisse mais il abuse sur le prix (pas trouvé en chine dmg
Anonymous
Guest
Salut, ou as tu acheté ton pied à coulisse, car il est de plus en plus difficile de trouver des modèles compatibles sur labay
yateri
Impressionné par la qualité du bouzin, de la conception sous SD à la photo finale, ça en jète un max ! Bravo !
Anonymous
Guest
merci, mais j'avais essayé ceux de brico dépot il y a un an et ils n'étaient pas compatibles, je vais en acheter de nouveau un "pour voir".
wintereivax
Bonjour!
Superbe travail. C'est très beau, tant au niveau du résultat qu'en termes de réflexions au niveau du développement!
Bravo!
Xavier
59JAG
Salut a tous
Je suis nouveau sur le forum.
Super presentation de ton tour, ca va m aider pas mal :-D
je viens de recuperer un tour C6236 agee d une 15ene d' annees, rien n'a vraiment changee sur le tiens :-D , parcontre j ai pas la doc ni la notice d utilisation :sad:
je dois le retaper car il y a un peu de jeu partout
merci encore
Superbe reportage :tumbsupe: ... et travail soigné :smt023
Merci de nous faire partager... :wink:
Je viens justement de m'acheter un nouveau tour sur lequel je veux monter des règles... Je vais m'inspirer de ta réalisation.
J'adore l'aspect des petites pièces Alu avec finition par sablage. :-D
heidi
Bonjour David et vous tous,
Très beau reportage et surtout bien argumenté;les débutants comme moi
et les autres plus expérimentés apprécient toujours le s "foromeurs " qui ont des doigts en or et qui transmettent comme le veut le serment d'HYPOCRATE leur savoir en plus "bénévolement
Sois en remercié :wink:
Pourrait on partir d'une règle digitale type"RCDMLH1 ou RCDMLV1" de chez RC MACHINEpour s'épargner la découpe des becs d'autant qu'en coût c'est à peu près similaire ?
Perso: je suis passé chez SIDERMECA ils font fabriquer spécialement leurs mors doux pour leurs mandrins chinois;ils ont été très discrets sur le "par qui"l'usinage des rainures curvilignes doit être très délicats;il faudrait que les fabriquants chinois prennent le problème en compte;à vous de jouer messieurs les importateurs
Salutations à tous vous aurez bientôt un reportage sur une rectifieuse "KELLENBERGER" de 1947 qui tiendrait encore le 1/100° sur 1 m :P
Bonjour à tous :-D
59JAG: j'ai l'éclaté du RC6236 en pdf, je te met un lien des que j'arrive à faire fonctionner le service "envoi de gros fichiers" de Free (en panne aujourd'hui) pour l'uploader (9.42 Mo)
Wika58: Je ne la regrette pas cette petite sableuse, j'aime bien le résultat propre que ça donne :wink:
Heidi: Apparement oui, les règles de RC semblent basées sur le même matériel, le problème c'est le prix de l'afficheur externe. Il vaudrait surement mieux partir sur le produit italien dont j'ai mis le lien un peu plus haut, pour ~50€ tu a la visu externe avec.
Pour mes mors doux, j'avoue que je ne sais pas quoi faire, à moins de tenter de les faire à la CN, par passe de 0.01 mm :lol: (je veux parler des "dents" à l'arrière du mors)
:lol: Vi c'est la mienne de doc, je ne me souvenais pas que je l'avais déja uploadé sur cet hébergeur de pdf :oops:
Effectivement, c'est bien le même tour!
Tu a le débrayage de sécurité des avances aussi ?
Pour ce qui est du mode d'emploi :lol: :lol: c'est un peu succin !!
Il y a les points de graissage, la manière de régler le camlock et ça doit être tout, je te ferais un scan si tu veux
fazer06
Bien joli travail ! :smt038 .Mais moi j'étais tenté par une 3 axe car les axes Z et Z1 se mixent (s'additionnent) et pour les calculs (genre tire de fusées de la NASA :shock: ) je trouve que c'est pas mal. Mais il est vrais qu'il n'y a pas trop de place pour mettre le règle (le reste ne m'inquiète guerre même si tu as raison ) pour la peine je n'est rien fait et j'attend la bonne idée du siècle. :roll: (donc en faite, c'est toi qui à raison.) . Tout ça pour ça !
Voila des photos agrandies du montage de chez Optimachines.
Avec des MS5 (microscale) ça passe, mais avec la règle à l'horizontal.
Pour l'addition Z0 + Z1, il est impératif que le petit chariot soit parfaitement aligné avec le longitudinal pour ne pas avoir d'erreurs.
59JAG
Pour ce qui est du mode d'emploi c'est un peu succin !!
je veux bien si ca ne te derange pas trop
oui comme sur le tiens
ba38
Je découvre ces travaux qui me donnent des idées pour mes machines...
Bravo !
A propos de sableuse peux-tu en dire plus ? Marque, vendeur ou autoconstruction ?
Merci d'avance.
Bernard
Général Tour Louis BESSE
Belphegor
freddy007
PParent
PParent
PParent
Joachim
P.Taramesh
42000Stéphane
42000Stéphane
42000Stéphane
gatchou
Métal-Provence
Pascal25
Pascal25
