Tour RC6123b Projet de réparation de la noix vis mère
  • Auteur de la discussion vap38
vap38
Comme beaucoup d’outilleurs je possède un tour RC6123B qui depuis 8 ans me rend de grands services. J’ai le projet de réaliser une noix en bronze nuance UE12 pour remplacer la pièce usagée.
La noix de ce tour est en Zamac, la matière est tendre et se détériore avec le temps. :oops:
Je vous propose un plan pour réaliser cette pièce en Bronze.
Sous les conseils de Saquet, il m’explique comment il a réalisation l’usinage de la noix du tour EMCO 8. :wink:
Voilà le départ de l’aventure ! J’ai réalisé une maquette vis et écrou au pas carré de 1.5 diamètre 15 mm. Le but est de jauger en cours d’usinage le bon fonctionnement de l’écrou. Cette solution permet d’avoir une bonne précision car il ne faut pas se tromper en cours d’usinage dans le bronze !
La Maquette fonctionne ! L’écrou réalisé en alu correspond bien à la vis mère. :wink:
C’est parti pour l’usinage, la suite dans deux jours si tout va bien, je vous donnerai plus d’explications.
La suite du reportage...
A+ Francis
L'ajustement de l'écrou avec la vis mère. L'usinage est correct.
le montage de la maquette vis et noix aux mêmes cotes que l'original.
la noix actuelle un peu usagée! Voir la pièce jointe noix.PDF le plan de la noix
Pascal25
Pascal25
Pascal-Bob
Pascal-Bob
Pascal-Bob
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Montgomery
Jo Wan
Usineurdu63tucoco
Usineurdu63tucoco
Usineurdu63tucoco
Maxboisbugey
Maxboisbugey
Maxboisbugey
boumboauto
eboilley
blondin21
el patenteux
Régis037
Shaft
