tour Ramo T-40 année 1954 (saocm T-40)
  • Auteur de la discussion kruch
kruch
chers amis, le lifting du Ramo T40 à commencé( c'est même que le Saocm T-40)
après 40 ans de bons et loyaux services je me suis décidé à mettre la visu sur les axes X et y et profite de l'occasion pour une révision générale
je cherche également pour ma lyre un pignon de 40 dents et un pignon de 45 dents
ainsi qu'une lunette à suivre
Par ailleurs la plaque qui indique comment indexer les avances et pas, est très sale (je l'avais photocopié et mise sous plexiglas, mais le temps à fait son œuvre! :mad: :evil:
si quel qu'un à la plaque origine en alu ce serrais top!
pour info je vous met qq photos
amicalement
francis
boite des avances +commende de la vis mère
partie arrière de la boite des avances
couvercle retourné de la boite des avances
rvbob
Bonsoir Francis,
Bon t'es sûr que tu as trouvé ta place !! Parce que ça devient difficile à suivre !! T'en a mis partout !
Concentre tout ce que tu as à dire sur ton tour ici, ça sera plus facile pour tout le monde.
J'ai rajouté ton tour dans la liste du sujet des Ramo.
Quel est le module de tes pignons ?
Pour la lunette à suivre, tu devras surement en adapter une, car ça m'étonnerait fort que tu la trouves en occasion (sauf coup de bol )
Pour la plaque, il y a des sujets qui expliquent leur re-fabrication. Je chercherai demain.
N'hésite pas à faire des photos car ce sont des tours assez rares.
kruch
merci rvbob
pour le module c'est du 1
pour le diamètre de l’alésage c'est du 25
mais comme tu t'en doute, le 25 n'est pas impératif j’arriverais à l'adapter soit en mettant une douille ou en réalèsent le diamètre
tu à raison ,je me suis lâché sur les mises en ligne :roll:
bonne journée rvbob
Bbr
Bonjour Francis,
Module 1 pour les pignons de lyre sur un tour de ce calibre ! :eek:
Fais quelques photos et reprend les cotes car à mon avis le module doit être entre 1,5 et 2 sur tes pignons. :wink:
Concernant les noms des pièces en photo il y a erreur, ce n'est pas la boite d'avance mais le tablier parfois appelé cuirasse (c'est le bloc qui supporte les volants du trainard = chariot longitudinal axe Z et du transversal = chariot transversal axe X) et ce n'est pas le couvercle mais le trainard du tour, c'est pas bien grave mais il vaut mieux utiliser les bons termes afin d'éviter les confusions. :lol:
Bertrand
rvbob
En effet, module 1 ça fait petit pour ce tour, en général sur les Ramo c'est du module 1,75 :evil: introuvable en neuf même en adaptable.
Avant on en trouvait chez Tri distribution mais plus maintenant.
kruch
Bbr a dit:
Bonjour Francis,
Bertrand
vous avez raison de me donner les bons termes en plus j'ai fait une erreur d’étourderie, j'ai refait les calculs en respectant la démanche suivante
pour des pignons droit
diamètre primitif d=mz
diamètre de tête da= mz+2m
donc en mettant m en facteur cela nous donne da=m(z+2)
donc m= da / (z+2)
j'ai mesuré au pied à coulisse da qui vaut 48 mm
le nombre de dents z= 22
d’où l’application numérique m= 48/(22+2)= 2
question comme je suis novice sur le site usinage , j'aimerais aussi répondre à rvbob qui s’interroge aussi sur le module de 1 , je pence donc devoir lui envoyer le même message ou est ce que tous voient toutes les réponces sur le sujet :tour ramoT-40 année 1954 (saocm t-40) ?
cordialement
francis
kruch
rvbob a dit:
merci rvbob pour ces infos et ton interrogation sur le module de 1 en effet je me suis trompé :mad:
j'ai refait les calculs en respectant la démanche suivante :
donc m= da / (z+2)
cordialement
francis
rvbob
Bonsoir Francis,
Pas la peine de mettre une réponse pour chaque intervenant, tout le monde peut lire la première donc c'est ok ! :wink:
Pour le module 2 c'est ok aussi. Je vais voir dans ma collection de pignons module 2 si j'ai un 40 et un 45 dents.
rvbob
Bon j'ai trouvé un 40 D mais pas de 45 D
225879
L'alésage fait 18 mm en sommet de dents et 22 en fond de canelures. Epaisseur 15 mm.
Bbr
Les pignons en module 2 sont assez facile à trouver, ils sont même en vente libre dans certaines boutiques ( exemple là ). 8-)
@RV,
Ton pignon ressemble étrangement à un pignon Ernault Somua, à part le nombre de dents les dimensions sont identiques aux pignons de la BV de ma Z1C. D'après ce sujet certains diviseurs universels LMR pour la FH1 utilisent le même type de moyeu pour les pignons de lyre (nota : le 40 dents est un classique dans la collection de pignons pour les diviseurs 1/40 è ). :lol:
Bertrand
kruch
rvbob a dit:
225879
merci rvbob c'est vraiment ce que je cherche , pences tu que les cannelures soient usinables avec des outils en acier rapide?
si oui je suis preneur, quel est ton pris ?
cordialement
francis
kruch
Bbr a dit:
@RV,
Bertrand
super ta proposition du site pour le pignon de 45 dents module 2, il coute 10.50 euros sans le port ce qui me semble un prix plus que correcte
dans qq jours si je ne ne trouve ailleur pas je vais l'acheter
cordialement
francis
rvbob
Merci Bertrand,
En plus j'ai une Z1C !! :eek:
Dans ce cas, Francis, je pense qu' il va te falloir commander le 40 et le 45 dents !!! :mrgreen:
Bbr
:oops: désolé Francis pour le pignon. (enfin entre les FdP et le prix du pignon 40d de rvbob ça doit pas faire une grosse différence avec l'achat des 2 en même temps en neuf car il n'y a qu'une fois les FdP).
@RV
Attention je n'ai pas dit que ce pignon était utilisé sur les Z1C, j'ai juste dit qu'il était compatible avec les Z1 équipées d'une boite d'avance à roues de gamme c'est à dire avec des pignons interchangeables, pour l'utiliser dans cette BV il faudrait avoir un 56 dents à mettre avec et calculer la vitesse correspondante car ce couple n'est pas listé sur la plaque des vitesses. Dans la BV de broche il n'y a pas de 40d et les arbres cannelés font : 6 cannelures de 5 - d=21 - D=25 pour les arbres I et II et 6 cannelures de 6 - d=23 - D=28 pour l'arbre III. Quand aux BV d'avances "normales" je n'en sait rien (n'ai pas une sous la main pour l'étriper :mrgreen: ) et dans le tablier les pignons sont clavetés. :mrbrelle:
Bertrand
rvbob
En effet, ça ne fera pas beaucoup de différence entre le groupage de la commande et payer 2 fois des frais de port.
J'ai bien compris Bertrand, ma Z1C n'est pas encore chez moi mais je ne pense pas qu'elle ait une boite d'avance à roues de gamme.
Néanmoins, je vais garder tout ce beau monde jusqu'à ... :wink:
kruch
bonjour rvbob
la dernière fois j'avais pu aller sur le site ou on explique la fabrication de plaque,( avec du papier de riz, de la résine anti uv le tout collé sur une plaque d’aluminium dommage que je ne l'avais pas sauvegardé, mais à présent je n'arrive pas à ouvrir le liens que tu me donnais c'est bizarre ?.
aurais tu une idée?
d'avance mercis
francis
kruch
aurais tu une idée?
d'avance mercis
francis[/QUOTE]
bonsoir rvbob
ouf!! j'ai trouvé , en fait c'est notre amis Cudrouc qui m'avais répondu , j'ai à présent sauvegardé son explication qu’il nous avait donné
voir le lien ci dessous
https://www.usinages.com/threads/tu...-signaletiques-en-metal-papier-de-soie.74383/
amicalement
francis
rvbob
Bonjour kruch,
Je sais ça fait un peu déterreur de post mais il en est où ce T40 Ramo/SAOCM ?
kruchy
chers amis mercis pour vos aides , on se sent en famille et moins seul
aujourd’hui je reviens vers vous car il me faut changer au moins 2 des 3 courroies du tour Ramo T40 comme indiqué sur la pièce jointe
par ailleur elles sont imbibées d'huile et je suppose que le niveau est trop haut dans le réservoir?
j'ai volontairement laissé les traces de gome sur la photo qui montre le décomposition de la courroie
j'ai bien téléchargé la doc sur le T40 qui est dispo sur le site, mais elle reste incomplète pour les plans qui permanenteraient le démontage
et je ne désire pas mettre des courroies
http://www.prudhomme-trans.com/2013/09/09/courroies-trapezoidales-articulees-super-veelos/
question
comment puis je être informé de votre réponse sur ma boite mail ?
ou dois je régulièrement consulter sur usinage .com?
a tous hasard je joint mon adresse mail kf67600@gmail.com
amicalement
francis
Voir la pièce jointe tour Ramo T40.pdf
kruchy
cher rvbob
pardon j'ai complètement zappé ta question sur mon travail de mise en place des règles optique
cela a bien marché et j'en suis très contant
si tu le désir je peux mettre une photo avec la visu en arrière plan
amicalement
francis
fred16
La construction ressemble énormément aux Ramo plus récents. Pour le démontage, ça doit se passer pareil :
- Dépose des 2 écrous qui bloquent la broche (coté gauche)
- Dépose du flaque qui tient le roulement (derrière le mandrin)
- Dépose des vis pointeau qui bloquent les pignons sur la broche
- Dépose de la broche
Ensuite dépose des poulies, ça j'ai pas fais, je peux pas dire.
Tant que tu y est, tu peux changer les roulements de broche.
kruchy
Merci fred16 pour ton mail clair et précis, cela me paraît assez simple à présent
Aurais tu quand même qq plans cela peut servir pour plus tard
Amicalement
Francis kruch
Valentinemco
Bonjour, a tous.
Je viens d acheter le tour à Francis a 500m de chez moi suite à son décès.
Donc c est le SAOCM T40 voici ca plaque en photo.
Valentinemco
Voilà au final il n a pas changé les courroie donc il va falloir que je m y attelle.
Comment peut-on régler les jeux sur.les.différent chariots?
Je crois que l un d entre vous peut donner les provenances des tours ramo cela m intéresse.
Valentin
Valentinemco
Je me permets de.faire appel au propriétaire de ramo t40 car il me.manque le.plaquette avec les vitesse d avance automatique. Si quelqu'un pourrait me faire une photo lisible ou même un scan ce serai super. Merci.
Florent07
Valentin
Sur le sujet des tours Ramo il y a un membre du forum qui renseigne sur la provenance oui, il faut aller voir là bas.
rvbob
Bonjour Valentin,
Je suis quand même peiné d'apprendre le décès de Francis :sad:.
Tu n'as pas eu loin à aller pour ce tour.
J'ai fait la demande pour ton t40 .
La seule photo du forum de la boite d'avance est celle-ci :
Edit : Celle-ci aussi :
rvbob
T40-7, n°127, 2ch, tri 220/380,
livré le 19/03/1954 à l’Etablissement Technique école de Metz.
Jeandominiquelaure61
manuxc
vjoug
flogtv6
flogtv6
flogtv6
Francesou43
kikivalsky
Gege063
Gege063
rvbob
casul
Eric29
Eric29
Eric29
rvbob
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
  • importantes
Bernard.L
mataf01
mataf01
mataf01
