Tour Mazak - Piece lourde dans mandrin, pression contre-pointe
  • Auteur de la discussion Ben1
Ben1
bonjour, nous avons un tour mazak slant nexus500 , je veux usiner un cylindre de 730 de diam et 4000kg de poids ,pour des raison sécuritaire, je voulais savoir si on peut monter le cylindre dans un mandrin de 534mm avec une contre pointe dotée d`une pression de 25KN . merci
sergepol
Ce type de pièce est redevable d'un tour vertical!!
Pour info , le tour
on n’a pas la hauteur ( ça peut se calculer )
730 de diamètre et 4 tonnes ça fait déjà un beau morceau
je n’ai pas les compétences pour te donner un avis
par contre si c’est que la pression de contre pointe qui t’a posé problème , je ne sais pas si ça existe, mais il serrait bien de pouvoir avoir un blocage du fourreau de contre pointe
Ben1
Oui ca peut se bloquer, je sais pas pour la pression de la contre pointe de 25kN si elle peut tenir la piece de 4 tonne
roland88
Je pense que @brise-copeaux pourra peut être t’en dire plus
+1, je le pense aussi...
Il vous faut un tourneur compétent et surtout expérimenté dans ce type de pièce...
Roland88 ( merci pour le dessin...) sur youtube il y a " abom 79 " qui travaille dans ce domaine...a voir.
ppt
c'est une machine qui fait 20T et vous voulez tourner une pièce de 4T ?
avec une contre-pointe qui pousse 2t5...
ma foi, vu les risques, j'appellerai la maison qui a fabriqué le tour pour demander conseil
Après de laborieux calculs ( vous le direz à personne, mais j’ai mélangé les cm et mm )
je trouve , si c’était un cylindre uni , une longueur de1225 mm
comme les bouts sont plus petits ... c’est encore plus long
serge 91
Lexique
A mon avis (pas terrible)
pour le tour, demander au fabricant
pour le mandrin, demander au fabricant
pour la CP, demander au fabricant aussi :wink:
brise-copeaux
Oui c'est largement dans les cordes du tour, attention avec la contre pointe les 25 KN c'est à ne pas dépasser c'est la maxi de la pointe tournante.
Faire l'ébauche a 10KN et tu devrais prendre environ 5KN de pression en fin d'ébauche, si tu parts d'un brute de 730.
Pervenche
Moi je dit juste whaouuu. Les chiffres sont impressionnants vu d'un petit usineur de garage :smt038
Woz
Franchement je ne m’y risquerais pas, vu le poids la machine va manquer de puissance et elle risque de caler ou engendrée des vibrations.
Et je ne pense pas que le Slant Turn 500 est la capacité de cette charge.
La puissance c’est pas le problème , je pense que vu les capacité des la machine ça ne posera pas de problème
et puis au lieu de prendre des passes de 20 mm au diamètre on peut prendre seulement 10 ou même mons
ce qui me faisait peur c’est le poids de la piece avec une pointe hydraulique
Ben1
Salut, d apres service technique de mazak, ils m'ont envoyé les informations suivante en anglais
Chuk work 4300kg
Saft work 3000kg
D,après Google traduction
Chuk work = Stores à marteaux
Saft work = Travail Saft
Chuk work : plutôt "chuck " = mandrin
Saft : ici peut-être " shaft " ? = arbre et là peut-être entre pointes ? (ou mandrin + pointe)
Ben1
Oui effectivement c est shaft work 3000kg et chuck work 4300kg
  • Fermé
Résolu Tour Turri
Otatiaro
Otatiaro
Otatiaro
Squal112
Squal112
paysan
Tanguy Roussel
Bbr
