Tour Manurhin K'MX EDUKMX T80 (Emcoturn 120 rebadgé)
  • Auteur de la discussion Ubert
Ubert
Il est temps de vous présenter ma nouvelle acquisition, déchargé ce week-end.
Il s'agit d'un tour CNC Manurhin K'MX modèle EDUKMX T80.
C'est en fait un Emcoturn 120 rebadgé.
Il s'alimente en 230V mono, pèse 300kg et passe facilement dans un garage de maison.
Il a tout d'un grand : commande num1040, magasin d'outil, lubrification centralisé, etc...
Voici quelques photos :
Prochaine étape, la remise en route.
Ubert
Bonjour et merci,
La première étape va être la fabrication d’un socle car le tour a perdu le sien.
ctoutmoi
Je vais suivre avec intérêt sa remise en route. :-D
Je cherche également un tour CNC, il faut vraiment être à l'affut...
Ubert
J'ai mis de côté le socle pour me concentrer sur la CN, une Num 1040 T :
D'après le vendeur, l'alimentation et l'écran étaient HS. J'ai pu récupérer l'alimentation mais malheureusement l'écran était déjà jeté. Le soucis est que je n'arrive pas à trouver la référence d'origine (c'est un CRT 14"). Si un connaisseur peut m'aider, je l'en remercie d'avance :
J'avais peur que la CN soit également morte, alors j'ai pris l'alimentation de celle de la fraiseuse (à gauche) pour tester :
J'ai utilisé le pupitre de la fraiseuse pour son port VGA, et quelques instants plus tard, ça donnait ceci :
Fin du test pour aujourd'hui, je vais envoyer l'alimentation d'origine en réparation. Vu le prix en échange standard, je ne risque pas grand chose (de 500 à 800€ selon les fournisseurs). Et je continue mes recherches pour un écran, ou plutôt le câble vidéo et l'adaptateur VGA comme ceci :
Bonne soirée!
philgoths
Pour info j'ai acheté la même machine a dispo pour des renseignements
Bertitou
juste pour info : spécialiste exclusivement NUM : AMCN que j'ai fais intervenir avec succès sur num720 T
AMCN
M.Ahmed Medjahed
2 rue de Vaux
95000 BoisemontTéléphone:01 34 21 79 44Portable:06 22 05 83 22E-mail: medjahed.ahmed@orange.fr
et pour l'écran :
ets Vertex a Monaco
Bonne suite a toi
philgoths
Bonjour Ubert
Question : Avez-vous une sauvegarde de cette machine, car aujourd'hui avec la même machine mais sans le program dans la NUM 1040 donc pas cool
D'avance merci pour votre réponse
Philippe
Ubert
Malheureusement cet été j'ai du me séparer du garage où j'avais mes machines.
Je n'avais pas la place chez moi pour stocker les deux KMX mais je ne voulais pas m'en séparer.
Donc il a fallu faire des choix difficiles comme les décarteriser et les rétrofiter.
Le tour a fini comme ça :
Et il attend sagement que je puisse le rétrofiter.
AxelCoJo
Salut, je suis super interessé car je souhaite également retrofiter dans mon lycée les deux mêmes machines. Avez vous réussi a trouver la documentation qui les accompagne ?
Merci beaucoup !
Ubert
J'ai en effet la documentation d'origine des deux machines avec les schémas électriques. C'est assez volumineux (2 gros classeurs remplis sans compter la doc num).
Je vais regarder si je n'ai pas une boite locale qui puisse me numériser le tout.
AxelCoJo
Ca serait génial, Vous êtes sur quelle region ? Car si c'est en IDF je peux tout numériser rapidement sur les machines de mon lycée.
Ubert
La suite en MP pour AxelCoJo :wink:
Sinon quelques nouvelles quand même :
Les servomoteurs sont (ou plutôt étaient) des AC de marque Baldor (ABB) :
J'ai pris la décision de les remplacer car leurs variateurs ne pouvaient pas être commander en Step/dir ou en 0/10v, et que j'avais en stock des deltas qui vont bien.
Les nouvelles platines ont été conçues sous Fusion 360 :
Et imprimées pour le moment en PLA :
C'est tout pour ce soir.
Ubert
J'avais prévu d'utiliser un servomoteur d'1,5kw pour la broche. Mais finalement je vais réutiliser le moteur triphasé d'origine, un KEB :
Voici sa plaque :
Le voici remis en place ainsi que sa transmission :
Je vais également réutiliser le variateur d'origine :
J'ai commandé un afficheur sur la baie, au cas où le variateur se mettrait en défaut.
C'est tout pour ce soir!
Jean-Philippe
Ubert
l'afficheur est arrivé et posé.
J'ai continué le câblage. J'ai voulu économiser en recyclant des câbles sans connecteur côté driver :
Les nouveaux connecteurs n'ont pas été simples à souder mais c'est fait :
Et une fois posés :
Prochaine étape la pose de la barrette de terre et câblage du 24vcc. Ensuite viendront les premières mises en route.
Jean-Philippe
Ubert
Aujourd'hui pose de la barrette de terre et câblage :
Jean-Philippe
Ubert
Comme pour la fraiseuse, le tour a eu ses premiers essais.
La broche comme les axes fonctionnent bien :
La prochaine étape va être de poser et câbler des fins de courses sur les deux axes et d'acheter le contrôleur. Je pense également prendre un SGZH.
@ Bientôt!
Jean-Philippe
Ubert
Comme pour la fraiseuse, les supports définitifs sont quasi prêts :
Session de peinture à venir!
Jean-Philippe
Ubert
J'avance (un peu!) le tour en même temps que la fraiseuse :
Les supports sont montés facilement :
Bonne soirée!
Jean-Philippe
Ubert
Aujourd'hui j'ai mis les fins de course et la référence pour le Z :
Les fins de course sont en NC (normalement fermés), la référence en NO (normalement ouvert).
Ils sont branchés et gérés directement par le servo-variateur.
@ bientôt!
Jean-Philippe
Ubert
Voici où en est le tour actuellement :
Donc en bref et dans le désordre : j'ai démonté la broche pour la regraisser. J'en ai profiter pour mettre un carter sur la transmission (qui reste à finaliser). J'ai également monté et reglé les fins de courses du X.
Et après beaucoup de réflexions, j'ai finalement acheté la commande (reçue cette semaine) :
Je voulais un écran de bonne taille, confortable à lire et tactile. Une CN sans ordinateur, entièrement compatible avec mes servomoteurs et la tourelle porte outils. Le must : Wifi, USB et application en temps réel sur le téléphone et l'ordinateur.
Et j'ai pu trouver des mors très abordables pour le mandrin Röhm chez nos voisins suisses :
Ubert
Le contrôleur est mis en place :
Cachés, il y a deux goulottes de 40mm entre le contrôleur et le coffret :
Mise en route et paramétrage au fur et à mesure (il reste de la marge...) :
Premier homing et tests des axes. 3 centièmes de backlash sur Z, 2 centièmes sur le X :
yam0
