Dépannage Tour Haulin ELB - Pignons harnais HS
Christho 28
Bonjour a tous nouveau sur le forum (mais ancien dans la vie 70 ans) passionné de méca je viens de faire l'acquisition d'un tour Haulin ELB 5024 dont les pignons petites vitesses 210/325 t/mn du harnais sont hs. quelqu'un aurait il une solution. merci d'avance.
Gillou 63
Qu'est ce qu'ils ont d' HS ? à voir les photos ils semblent pas si mal que ça !
SEVEN40
Bonsoir.
On vois sur le pignon de droite que l'engrenement est hs , il manque les "pointes" au niveau des percages , du coup ça n'entraine plus.:wink:
En gros le pignon de gauche doit s'emboiter dans celui de droite , et actuellement ça n'entraine plus.
le grand 63
bonjour l'engrenage double est en bon etat seul celui de droite est a refaire mais pour cela il faut un plan coté
Dombes69
Sur le pignon de gauche il manque les bouts de dents qui entrent dans la partie femelle du pignon à droite.
Il faut recharger par soudure les dents abimées puis refaire les entre dents avec une fraise module ( le bon ) et au numéro qui correspond au nombre de dents .
Pour passer d'une dent à l'autre on emploi un indexeur amovible ( un doigt dans l'entre dent ) , la fraise module tangente dans l'entre dent .
Dombes69
Le plus difficile sera de faire les arrondis en bout de dents
a+
who
Salut, pour le réparer il est peut-être possible de tourner le restant de dents pour ensuite y mettre une frette avec les dents préalablement fraisées (ou autre technique). Il est possible de mettre 4 pointages tig par la suite. Mais en mettant 1/100mm de serrage pour 10mm ça va pas ce sauver. Pour arrondir les dents ça se fait bien.
SEVEN40
Euh non désolé @Dombes69 , sur le pignon de gauche il ne manque quasiment rien, d'origine le sommet des dents est usiné tel quel
who
Oui car ce n'est pas comme un pignon classique j'ai envie de dire mais plutôt une sorte de cannelure pour "by passer" le harnais je suppose
sergepol
Le problème n'est pas un problème d'engrènement mais un pb de crabotage ce qui laisse des choix technologiques pour le résoudre.
Rechargement et reprise des trous au diviseur sur fraiseuse ou frette réusinée a l'identique.
Salutations.
Dombes69
Bonsoir.
Il y a une denture intérieure sur laquelle il manque le sommet des dents , c'est ça ?
Popino
Le 60 dents module 2 (je crois, ou 1.5) c'est facile à trouver, c'est standard. Et puis de l'usinage...
A vous
Gillou 63
Comme le dit sergepol intervenir sur le pignon femelle en mettant une frette, si c'est possible d'usiner le pignon, en refaisant les dents et traitement thermique avant mis en place.
Ne rien toucher au pignon male et regarder si le crabotage se fait bien sur toute sa longueur.
Christho 28
merci a tous pour vos réponses bon si le pignon male est encore bon c'est super je vais me renseigner auprès de professionnel pour estimer le prix de la réparation. pour l'instant j'attend la réponse téléphonique pour un éventuel achat d'une boite complète si dispo mais a 400 euros quand même. je vous tiens au courant. Bonne journée
damienbeneteau
Christo
Je vous ai répondu en mp
;D
Christho 28
Bonjour tout le monde problème de pignons résolu mon Haulin a retrouvé toute ses vitesses merci a tous et en particulier a Damienbenetea qui m'a donner le n° de téléphone magique. bon dimanche et vive les copeaux
Richard29380
Gege063
Gege063
gégé89
le grand 63
Adcoski
Adcoski
Adcoski
YvesP
remaus
