Tour Demoor 1m entre pointes
rt3ps39
Salut les usineurs,
Je viens de recevoir un peu de matériel conventionnel avec entre autre, un tour Demoor
En tres bon etat de glissières, avec encore une bonne couche de graisse,
comme sortant de la vitrine du magasin.
Les numéros frappés, au bout du banc:
821
6340
un metre entre pointes
lunette fixe lunette mobile
mandrin a double glissières
appareil avec cames pour "tourner par derrière"
moufy55
Administrateur
L’auteur du sujet, n’est pas Français et son message est passé par un traducteur automatique avec, beaucoup de fautes.
Il y a des langues qui passent mal en traduction informatique (Allemand, Nordiques...)
J’ai adapté son message pour aider la compréhension mais il reste deux choses qui m’échappent: le mandrin a double glissières et, l’appareil à cames...
JASON
Tour de fabrication Belge à Bruxelles.
De bonnes photos prises d'un peu moins près... et pas floutes... serait un plus...
JASON
Je pense effectivement que le « mandrin a double glissières « est un mandrin concentrique et indépendant
Pour « l’appareil à cames pour tourner par l’arrière » c’est peut être cette plaque en photo avec les deux lunettes qui est utilisée pour mettre des outils ou une tourelle arrière
rt3ps39
Salut les Usinateurs de l'autre langue,
C'est vrai ma langue maternelle c'est le Flamand,
avec des annees d'apprentisage je me suis débouller affin que on puise se comprendre.....
Voici une vue generale plus claire?
Vue d'un autre angle.
Je viens de recevour une pancarde de promotoin de ce tour, qui vient de l'usine Demoor méme.
Heel erg bedankt hoor Partick en Luc.
Une lecture digital de bonne qualité est arriver.
Ainci que les regles pour le diametre x et pour le petit chariot supperieure.
Evidament avec une bonne regle pour l'axe logitudinale Z, ancien stock mais nouveau?
rt3ps39
Ancien stock parce que le joint liévre n'est plus du tout souple est c'est mis a craquer.
Ce model n' est plus fabriquer depuis un bon moment?
Qui peut me donner ou meme fournir une bonne solution?
avec un tres grande merci d' avance Rt3ps39
Finalment je viens de retrouver les joints lièvre a Dorset en Engletaire chez eec-ltd.org
La Mr.Gary Blanch etait tres gentile pour m'aider avec les bonnes pièces de rechange
pour la regle ACU-RITE 5 ainci que pour les deux regles ACU-RITE Mini
Gary Blanch <info@eec-ltd.org>
Email: info@eec-ltd.org
Phone : 01202 528249
Address: EEC Ltd, 27 St Margarets Road, Bournemouth, BH10 4BG
rt3ps39
Voici une explication, peut-etre un peut plus adequate sur le tournage en arrière et la double glissière du mandrin…..
L' angle Alfa doit donner du dégagement a l'outil par rapport a la pièce a usiner.
Pour produire des pieces avec du degagement a l'arrièrre sur un tour on utilise
un appareile a tourner par exemple des outils de coupe "en arrièrre"
On envèlve le mandrin et dans l 'arbre principale du tour on monte avec la bonne cone, une camme.
On monte une camme avec le meme nombre de dens que l'outil de coupe que on veut fabriquer.
Sur le chariot X-transvesalle est monter l appareille a tourner "en arrièrre"
Quant on avance avec le chariot en X, le bras puvotante pousse l'outil de coupe dand la piecce a usiner,
par la force du ressort. La camme donne le meme mouvement a l'outil de coupe que le camme.
Toute cela affin de "tourner" un un outil de coupe avec du dégagement autrement dit "tourner en arrièrre "
"achterdraaien in het Nederlands he "
Puis un peut d'histoire mandrin:
Vouci un mandrin normale a trois morts qui se déplace simultanement
le moment que on tourne au clé.
Vouci auci mandrin a trois mors qui se déplace simultanement
le moment que on tourne au clé. Mais les mors ont deux rainures de glissièrre
Cela donque un location plus forte, stable et precise au mors.
Devant sur la planche en bois on voit let deux types.
Salutations de la partie Flamande de la Belgique RT3ps
rt3ps39
Demain c'est le jour de Paques, on va mettre la tension au tour
On va en faire un jour de fete.....
rt3ps39
Trouver se bijou sous une bonne couche de graisse.
Merci les graisseurs d' autrefous,
comme ca le banc a tres biens resiter "den tand des tijds" ( le dent du temps)
L' allimentation est connecter, le banc tourne, avant , arrièrre ,les avances fonctionne.
Un tres bon nouveau debut pour ce Demoor a cette belle jour de Paques.
guiroux
Quel chance d'avoir pu acquérir un Demoor , celui ci n'a en plus pas l'air d'avoir souffert du travail en usine.
J'espère toujours pouvoir en trouver un en bon état.
rt3ps39
Bonne trouvaille pour vous Guiroux
Mois je vien d' avoir de la chance le banc est toujours en bon etat et complet d' origine.
Salut de la Flandre Rt3ps
rt3ps39
Voir la pièce jointe 596850 Voir la pièce jointe 596851
Voir la pièce jointe 596852 Voir la pièce jointe 596853
Salut les usineurs,
Est-ce que il ye quelque-un qui peut donner une proposition
pour emplacer ou meme une solution pour ces joints d'étancheté
de cette regle optique ACU-RITE ?
Merci de toute reponse, RT3ps39
rt3ps39
Voici quelques fotos de Samedi passé
Le banc se montre de plus en plus propre
Voici l'euille magique de Demoor
Les chifres rouge ce sont effacer avec le temps,
les remettre a la main avec un feutre rouge, fine?
Commencer le montage du regle de mesure axe Z
rt3ps39
Voici quelques fotos der la pousuivi du montage des regles de mesure et le boitier affisage
C' est meme acheter locale.....
Reste a mettre la regle sur le chariot supperièure transversale
rt3ps39
Voici quelques fotos des accesoires......
En avant plan voici le bloque a tois rainures T qui peut se visser a l'arrièrre sut le chariot X
A coté de celuici on voit le porte outil d' orrigine Demoor
Je pence d' y mettre cette porte outil a changement casettes.
Accesoires d' origine
Quand j' ai nettoyer un peut j' ai trouver cete contrepointe d' orrigine DEMOOR morse4 SUPER
rt3ps39
Quelques immages du montage moteur poulie's et courois
rt3ps39
J' ajoute encore quelques foto's de la tolle protection des courois,
watch
Belle machine avec un bon moteur Charleroi :supz:
Inusable ses moteur
Nico
David_FSD
Sympa ! Je viens de voir votre post, j ai un Demoor 922, ce sont des bêtes de concours, rien à dire ^^
rt3ps39
Un peut de penture de les nouveaux tolles de protection, et le montage de la lecture ACU RITE III avec les regles ACU RITE 5 et mini
Reste a finir les connestions electriques et le montage du changeur outils rapide avec casettes.....
^BOU^
Salut !
Très joli tour que tu as trouvé !
A part les courroies qui semblent ne pas avoir appréciées le "den tand des tijds" mais c'est pas le plus compliqué à refaire et le reste à l'air en super état !! :smt041
rt3ps39
Salut Bou,
Tres bien remarquer, les cousois sont a changer avant que la production commence;
d'abord soigner et completer la mecanique.
Mechanix
rt3ps39
Salut toute le monde apres un bon passe temps je me suis mis a la finition du digital
Je me suis ataquer a la bonne mis en place du cablage des signeaux venant de la tete capreur
avec une bonne conection en toute cecurité jusque a la boite compteur
Le regle etant reglé bien paralelle avec le chariot mouvante sur une base/regle
bien stable et proteger par une tolle couvercle assez regide.
En plus il est auci bien impprtant de pouvour positioner le chariot
en toute angles de tournage possible sans aracher ou coincer le cable
conteur en toutes positions.
Pour ataindre ce but la j'ai installer une tube de guidage pour les cables Z1
c.a.d. chariot supperieure et puis auci pour le cable X c.a.d le cable du capreur
de l' axe transversalle pour afficher le diametre:
rt3ps39
Toute cela auci acec une bonne conduite du cable vanantde l' axe diamatre transversale
auci que du cable vanant de l' axe longitudinale Z, voir les foto's:
rt3ps39
Avec les cables en bonne conduite par l' arriere de la machine:
rt3ps39
Avec le boitier d'affichage qui peut etre potitioner en differentes positions et anges
affin de pouvoir bien lire toutes valleur afficher:
rt3ps39
Puis mettre le changeur d'outillage rapide de le bonne taille,
c.a.d. le model B de la marque RAPID ORIGINAL
rt3ps39
Tolles de protection en place, systeme de mesure avec affisage en place, porte outil en place,
parlons un peut des mandrins affin de pouvoir mettre les pieces a usiner:
Ici en haut on voit un mandin ROHM monter.
Cela est un mandin de bonne qualité, mais il me manque le set de mors normale,
pour prendre des axes dans le tour.
Je viens de trouver une ancienne ducu sur les Mandrins Rohm,
la en mandrin de 250mm on parle bien de un passage de 76mm
Mon mandrin Rohm serait doncq diametre250,
Type 300 3 mors corp fonte
avec le no de Code 01.3152.57
Pour ce mandrin, je cherche les mors pousant ver l'interieurre?
Quelcun peut me donner une indication, ou en trouver,
affin de completer mon set de mandrin bonne qualité?
MARECHE
Grard
gtiman_205
