Général Tirettes MIKRON WF3
  • Auteur de la discussion bariquand
bariquand
Je vais bientôt rentrer une fraiseuse MIKRON WF3, quelqu'un connais t-il le type de cône et le type de tirette adapté ?
Merci d'avance
Romain 63
Bonsoir, c'est une gorge dans le cylindre du cône, je ne connais pas son appellation par contre.
Comme ça:
Bonne soirée (et bonne machine également :) )
J.G
Il s'agit de la norme DIN 2080 et le cone certainement ISO 40
Bonne soirée
J.G
bariquand
Nickel, je suis déjà équipé alors
Merci pour l'info
Bonne soirée
bariquand
J'ai reçu ma fraiseuse, je l'ai mise en marche rapidement. Mais je n'ai pas réussi a monté un outil dans la broche comme faut-il procédés ?
Merci d'avance
Romain 63
Bonjour, il faut rester appuyé sur le bouton avec les trois fleches vers l'extérieur, le groupe hydraulique démarre et ouvre la pince, quand l'outil se laisse mettre au fond il suffit de relâcher et les Belleville font le reste.
Vérifie le niveau avant.
bariquand
J'ai encore une petite question, quelle est la procédure pour changer les piles de la cn ?
Merci d'avance
Romain 63
Bonsoir, celle que j'ai est conversationnelle donc pas de pile, mais en général le changement de pile de CN se fait tranquillement sous tension pour ne pas perdre les paramètres
bariquand
Oui la machine est en heidenhain,
je vais effectuer le changement sous tension
Savez-vous où se trouvent les piles sur la tnc 155 ?
Ainsi que la pompe d'arrosage ?
Merci d'avance
Bebeul
Bebeul
enzodesilesbaladar
xi
Grimpabois
Cailloux
Precis84
Precis84
marktwo
Laurent-63
