tirant pour fraiseuse grafenstaden
  • Auteur de la discussion fiammetti pierre
fiammetti pierre
bonjour a tous
j'ai encore besoin de vos lumières
je veux réaliser des tirant pour maintient des outils dans le fourreaux de ma fraiseuse
je voudrai donc un acier en occurrence diamètre 22 que je puisse usiner
( décolletage et filetage )et qui soit le plus résistant possible
c'est tirants seront la copie de ceux d'origine qui ont la fonction de maintien et aussi d'extraction par l'intermédiaire d'un manchon fileté a pas fin qui pousse le tirant lorsqu'on le vise
il me faut donc décolleter la barre au diamètre 16 en laissant un épaulement en 22 et fileter le bout en 16 X 200
puis réaliser le manchon fileté diamètre 22 au pas de 150 percé au centre en 16
merci de me conseiller pour le choix de l'acier le plus approprié
cordialement pierre
BILLY12
Peut-être le 40CrMnMo S8-6 ou 1.2312 traité 1030 - 1180 N/mm2. Très bonne usinabilité et bonne tenacité.
meca.a
fiammetti pierre a dit:
pourais tu en dire plus où faire un schéma où une photo.
deckelite
bonjour a tous
Honnêtement pour tourner ton tirant (et à moins de l'usiner en plomb) tu dois pouvoir prendre la première barre qui te tombera sous la main et prévoir une ligne pour lui sur ton testament...
J@r0d
Perso je me suis fait un tirant M8 pour ma perceuse/fraiseuse Milcaron et j'ai prit un bête bout de tige qui trainait dans un coin, de toute façon le tirant faut pas le serrer comme un bourrin, l'adhérence sur le cone est suffisante, le tirant ne sert je croit qu'a éviter que les vibration n'entraine la rupture d'adhérence
fiammetti pierre
merci de vos réponses
pour meca.a
je ferai une photo dés que possible
pour deckelite
je comprends très bien ton raisonnement
mai ce tirant a un épaulement de diam 22 epais 6
je préfèrerai qu'il ne se mate pas
et en plus j'ai pensé qu'un acier de meilleure qualités se travaillerai mieux je me trompe peut être
cordialement pierre
fiammetti pierre
bonjour à tous
je suis vos conseils
j'ai pris de l'acier étiré classique que j'avais en stock
la réalisation avance a grand pas
les photos ne tarderons pas
cordialement pierre
fiammetti pierre
tirants graf FU 43
bonsoir à tous
comme promis voila la réalisation des tirants de ma fraiseuse Graffenstaden FU 43 terminé
sur la photo jointe vous verrez en haut le tirant monté et prêt à l'emploi
en bas ses composants
le principe est comme un tirant traditionnel sauf qu'au serrage il porte sur le bas de la butée qui vient en contact avec le fourreau et qui tire le cône
et lors de la dépose on desserre le tirant et on serre le manchon extracteur qui vient s'appuyer sur le dessus de la butée et qui repousse le tirant chassant le cône sans violence
bien sur le fourreau et prévu à son origine pour cet accessoire
j'espère avoir répondu à la question posé
en vous remerciant encore pour vos conseils
cordialement pierre
heidi
Merci pour tes très belles photos;la pièce qui pousse sur la butée se visse dans la broche;c'est vrai que beaucoup font ce reproche aux emmenchements CM;
Par contre la partie inférieus de la broche a un évidement carré qui empêcherait l'outil de tourner donc comme le souligne J@rod bloquer légèrement pour éviter tout jeu;en fait ça joue un peu le rôle de tenons
Tes tirants sont magnifiques ça me fera un bon exercice
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de poster sur ce sujet
A bientôt amicalement :wink:
fiammetti pierre
bonsoir heidi
j'ai vue que tu as aussi une graf fu 43
as- tu des accessoires
j'ai la doc complète
et il y à un grand nombres d'accessoires qui était disponible a l'époque
pourrais- tu me faire une ou deux photos de ta graff
merci d'avance cordialement pierre
hazet
Bertrand 32
Bertrand 32
Squal112
ncx94
ncx94
Pervenche
Pervenche
Pervenche
touramoto
YvesP
