Tirant broche horizontale sur une Lebreton
  • Auteur de la discussion luzak
luzak
Bonsoir !
La broche horizontale de la fraiseuse Lebreton (ou FG) est en cône CM3 et le tirant fourni est celui-ci :
Il s'agit d'une vis de Prony (soit dit en passant, j'aimerais connaître le mode d'emploi, car je suis toujours à hésiter) qui, vous l'avez bien lu, se termine par un filetage ISO M10 et non le M12 standard des CM3.
La raison exacte je ne sais pas : probablement pour ne pas faire un trop grand alésage dans la broche ?
En tout cas j'ai eu avec la machine deux arbres lisses dont les cônes sont filetés M10.
Voulant utiliser un porte-pinces ER32 en CM3 j'ai des difficultés, merci d'essayer de me dépanner.
Je joins un dessin de la broche et de l'arbre qui va bien (dessin approximatif : je n'ai aucun moyen pour aller relever les cotes au fond du cône)
ainsi qu'une suggestion de raccord réducteur mais :
Le bout fileté M12 doit avoir un noyau de 10mm (10,25 peut-être) et il n'est pas question d'y faire un taraudage M10. Pour garder un peu de solide je suis donc obligé de l'allonger quelque peu ce qui décale le tirant et le manchon portant les deux pas de vis vient se bloquer sur l'épaulement de passage du M8 à la tige de 10mm : il est donc impossible de profiter des pas de vis différentiels.
Quelques possibilités :
1. couper 10mm sur la queue du cône ce qui devrait suffire mais...
2. prolonger le filetage M8 du tirant ce qui donne plus de latitude au manchon (pas du gâteau. Ils ont mis en bout de tirant deux écrous M8 que je n'arrive pas à défaire : où ils ont embauché Godzilla ou utilisé du frein filet costaud ou brasé ?) .
3. faire un réducteur M12/M8 et utiliser une tige filetée M8 pour le tirant.
Bref si vous avez une idée, merci
Pierre.
Bbr
Solution la plus simple : utiliser un mandrin porte pince en CM2 (taraudage M10) et mettre un cône CM3/CM2 pour fraise (donc sans tenon). :wink:
Pour le tirant, si les filetages sont tous à droite, lorsque tu visses de 1 tour la douille M12x150 en empêchant de tourner le tirant, celui avance de 0,25 mm par tour de douille (donc tu décolles le cône).
Bertrand
luzak
Bonjour !
Cette solution j'y ai pensé mais il faudrait acheter un porte-pinces CM2.Par ailleurs je me demande ce qui peut se passer si le CM2 se débloque (à l'aide du tirant c'est certain) mais que le réducteur CM3/CM2 reste collé dans la broche. Comme il n'y a pas de trou fileté sur ces réducteurs (en tout cas pas sur celui que j'ai) je ne vois pas comment le sortir de la broche.
As-tu une solution ?
Pierre.
Gallipallo
Il faut monter une douille réductrice CM2/Cm3 qui possède à l'avant un écrou de déblocage qui fait sortir le cône de son logement .
En vente chez les vendeurs spécialises .
A+ HB 750
tu peux aussi remplacer la partie longue en M10 par une bout de vis M12 taraudé à M8 d'un coté. Je crois même que , perso, je fabriquerais un 2 eme tirant complet en M12.
luzak
Bonjour !
Merci pour ton idée mais j'ai peur que tu n'aies pas regardé mes schémas : on ne peut rien passer de plus gros que 10mm dans le trou arrière de la broche sauf, évidemment, un filetage M12*150.
L'idée d'un tirant fileté en M8 sur toute la longueur fait partie d'une des solutions que j'envisageais.
Pierre.
MIC_83
Pervenche
Pervenche
blondin21
apprenti51
olivier_fu
Atelierbois
Comex007
Rover75
Louie
