Thomas.B
J'ai besoin de votre aide concernant le serrage des roulements de la tête universelle sur ma somua FH1.
j’ai du changer les roulements qui était bien fatigués, j’ai remonté les roulements en serrant avec une clé dynamométrique a 20N/M puis j’ai donné plusieurs coup de maillets en répétant l’opération jusqu’à tout soit bien en place, mais avant de refermer définitivement je voulais des avis de personne plus compétente que moi !
Tous les arbres tourne bien mais avec un peu de résistance.
Je voudrais faire les choses comme il faut pour éviter de casser quelque chose.
Je précise ce sont des roulements à rouleaux conique, 358-354 pour la broche et 30208 pour les deux autres arbres.
Quand pensez vous ?
Merci d’avance
Thomas
Quand pensez vous ?
Merci d’avance
Thomas
