Tête a mortaiser pour fraiseuse Gambin 1M
  • Auteur de la discussion JPX425
JPX425
Bonjour.
Etant donnée que je ne trouve pas de tête a mortaiser pour ma fraiseuse,
je pense m'en fabriquer une, et a cette fin je remercie quiconque qui puisse m'envoyer photo, schéma esquisse ou plan.
Nours
JPX425 a dit:
Bonjour.
Je n'ai pas une Gambin mais une SIXIS et pour une construction personnelle, les photos peuvent vous donner quelques idées.
Voici donc quelques vues du mécanisme de cette tête.
L'ensemble pèse 28 kg.
En espérant que ça vous aide. :-D
Cdlt.
Nours
Le coulisseau porte-outil
(la manivelle n'en fait pas partie !)
La bielle et la glissière
Vue d'ensemble
cf63
Adaptation mortaisage
Je vous adresse une photo juste pour confirmer que l'adaptation mortaisage a déjà été réalisé par plusieurs constructeurs.
Le principe est simple (excentrique réglable guidé sur queue d'aronde) , mais il faut construire quelque chose de rigide pour absorber les efforts avec le porte à faux...
En fait le plus complique est peut être la reprise de mouvement sur le SA 40 par rapport à la fixation au bâti.
J'aimerai aussi réaliser un outil de ce genre (mais ce n'est pas d'actualité maintenant).
good luck.
cldt
JPX425
Bonjour.
Je remercie Nours et CF63 pour les photos que vous m'avez envoyéés.
Cela donne une idée de départ.
Je vois que votre course n'est pas règlable et je me pose des questions sur le guidage du coulisseau, queue d'aronde ou plat ?
Je remercie Nours s'il veut bien me donner des informations complémentaires:
Diamètre du plateau tournant
Longueur de la bielle (entr'axe)
largeur et longueur du guide coulisseau
course
et merci d'avance
Nours
JPX425 a dit:
Bonjour.
Quel intérêt d'avoir une course réglable ? Il suffit de régler la hauteur de la table par rapport à la course de l'outil. Ou alors quelque chose m'échapperait (rainures non débouchantes sur les deux bouts) ?
Ici comme vous pouvez le constater sur les photos le guidage est plat.
Pour les dimensions principales je verrai demain à l'atelier mais je ne re- démonterai pas la tête pour prendre les cotes intérieures (qui n'ont d'ailleurs qu'un intérêt très relatif dans le cadre de la conception de la votre !).
Navré de vous faire attendre.
Bonne soirée.
Nours
KY260
Pour la bielle, je suggere une bielle relativement longue pour eviter les grosses accelerations du coulisseau, pour garder une bonne longevité avant grattage(Philippe, pas de remarque :-D :-D )
Anonymous
Guest
Bonsoir JPX425, :-D
Une question qui n' est pas une moquerie ou quoi que ce soit de ce genre : quelle type de pièce peut nécessiter une tête à mortaiser sur une gambin 1M :?:
J' ai beau chercher je vois pas.
Alproc :drinkers:
JPX425
Bonsoir.
Je suis tout a fait d'accord avec Nours en ce qui concerne la course règlable qui est inutile sur une fraiseuse de même qu'avec Ky260 en ce qui concerne la bielle.
Je me rend compte aussi qu'il est inutile de faire une articulation circulaire, étant donnée que je peux incliné toute la tête.
l'esquisse prend forme, mais le temps de trouver la matière au rébut et le temps pour l'usinage va certainement prendre 6 a 10 mois.
En réponse a Alproc, une tête de mortaisage sert a usiner les rainures de logement de clavettes dans un alésage ou faire un carré femelle ou encore des canelures femelles.
Nours
Tête à mortaiser.
alproc a dit:
Bonsoir JPX425, :-D
Alproc :drinkers:
On voit que tu n'as jamais dû te coltiner le taillage d'une rainure en manœuvrant le trainard d'un tour ! !
Je te montrerai quand tu passeras ici !
Certes, on peut utiliser des boches et une presse au lieu d'une mortaiseuse.
Bonne nuit à tous.
Nours.
Anonymous
Guest
Rebonsoir, :-D
Nours, merci ton mp, je te réponds demain.
Tu vois cela fait une raison de plus pour que je passe te voir :wink:
Merci pour les infos, JPX425
cordialement
Alproc :drinkers:
gaston48
Sachant la conception d’une tête Gambin (son aspect inamovible ) il serait plus
judicieux de s’inspirer d’une tête à mortaiser Huron :
huron-ku6-t3791-90.html
phil916
KY260 a dit:
c'est à dire qu'en fait je ne vois pas de grattage mais plutôt de grosses traces de fraise ??? sur la tête de la sixis :eek:
Nours
Nours a dit:
Nours
Bon, alors voici quelques cotes relevées de l'extérieur de la tête :
le coulisseau (qui est sur le tabouret bleu) : 31 x 9 cm
la coulisse et son carter : 25 x 13cm
épaisseur = 9 cm
course 60 mm.
En espérant vous aider.
Cdlt.
Nours
JPX425
Bonsoir.
Merci a tous le monde pour l'aide que vous m'avez apporté les photos de la tête huron sont pas mal, cela dépend de la matière première que je vais trouver ce qui influencera quel genre de tête je ferai.
Quand elle sera réalisée je vous enverrai des photos.
encore merci
Belfalcon
J'exhume ce sujet juste pour savoir si JPX425 a progressé dans son projet de réalisation d'une tête à mortaiser.
J'étudie la question et commence la phase de conception pour une tête à monter sur ma JASPAR 3CR.
Je publierai, dans un nouveau sujet, le résultats de mes cogitations.
A bientot.
TRAND
JulienSFV
JulienSFV
fred 69
Jean marc 11
Romain 63
LoisirMoteurSport
pierrot25
42000Stéphane
42000Stéphane
42000Stéphane
metalu
MikeB
