tète a aléser avec un cône étrange
  • Auteur de la discussion slk
slk
Bonjour, je possède une tête a aléser avec un cône sa40 mais le bout est fileté.
Il y a comme référence UBS GR1 donc je suppose que c'est une SCHMID.
Ca a l'air d'une tête de qualité mais je désirerais l'adapter en SA30, delà est t'il possible?
kiki86
la partie filetée est elle amovible ?
Bbr
Il y a de fortes chances que ce soit un cône SA40 pour une Deckel (filetage S20 il me semble).
Bertrand
Peut être aveec des dimensions
grand diamètre
petit diamètre
longueur
ce serait plus facile à définir
slk
le filetage fait 20 de diamètre et 26 de long et 6 filets au cm
Bbr
Re,
6 filets/cm tu veux dire 5 creux ?
Dans ce cas le pas serait de 2 ce qui correspond à du Deckel.
Ce n'est pas un filet triangulaire à 60°, c'est un filet en dent de scie (filet d'artillerie).
Bertrand
slk
non 6 sommets et effectivement ça ressemble a une de de scie.
Si effectivement c'est pour une deckel je vais devoir la passer en estimation pour ensuite la vendre.
C'est dommage car elle a l'air super
Bbr
6 sommets avec le premier sur le 0cm et le 6ème sur le 1cm ?
Regarde si le cône n'est pas démontable pour le remplacer par un SA40 DIN 2080 par exemple ou même un autre type d'attachement. :wink:
Bertrand
Bbr
Donc c'est bien un pas de 2 (10 divisé par 5 intervalles).
Si le cône est démontable, tu le remplaces par un SA30 pour être compatible avec ta machine, donc d'un côté SA30 standard et de l'autre la même chose que ce qui est dans la tête actuellement et que tu ne verras qu'une fois le cône actuel démonté. :mrbrelle:
Bertrand
Vergobretos
Je crois que ces queues sont vissées alors avant de retrouver le bon filetage d'un SA 30 qui s'adapte sur le corps de la tête à aléser...
slts
Oui bien sûr
mais on peut aussi , dans la mesure du possible
soit en fabriquer un , soit, mais il faudrait qu’il ne soit pas tremper, prendre un porte fraise et le retoucher
serge 91
Lexique
D'abord séparer le cône de la tete pour voir les dimensions du filetage...
A moins qu'il soit "extraordinaire", monter un SA30 à la place ne doit pas poser de problèmes.
Ne pas se prendre la tete sur le 'faux-rond", c'est le principe d'une tete à aléser que d’être désaxée...
slk
J'ai une autre tete a aleser en sa40 mais pour un cône en sa30 c'est quand même 150 euros
slk
Pour mon autre tête a aléser c'est cher, je vais faire une photo pour monter.
Je vais essayer de démonter la tête UBS pour voir
pierrot25
bricoleur13
Dudulle
Dudulle
fred-33
kawah2
RzO
RzO
PJS92
