[Test] Moteur DC et carte commande maxon
  • Auteur de la discussion DRACHENREITER
DRACHENREITER
Dans la section Blabla j'avais posé la question si quelqu'un avait déjà utilisé Labview et les moteurs maxon. Sans réponses je me suis lancé dans autre chose pour tester.
Voici ce que j'ai fait.
Au boulot nous ne possédions pas de post pro pour CATIA pour nos machines 5 axes. J'ai donc fait un compilateur qui adresse les valeurs de l'aptsource au format de la machine.
en gros de ça; .Aptsource de CATIA
Je passe à ça pour du SIEMENS à l'aide du compilateur pour convertir les fichiers .aptsource de CATIA
Il fonctionne aussi pour Mach3
Vous trouverez plus d'infos ici je pense.
compilateur
Ou je veut en venir.
Maxon motor fournit une source de démo pour utiliser leur carte.
EPOS démo de maxon motor
Je l'ai un "peut" modifié pour mes besoins. J'ai rajouté la routine du compilateur pour envoyer la position cible à la (aux) carte(s). Bon la vidéo ne vaut pas grand chose mais ça marche.
Le but étant d'arriver à 3 cartes puis 5 voir 6.
Je vous ferais part de l'avancement
Bon partage
DRACHENREITER
Salut à tous,
Le challenge avance. Voici ma dernière réalisation.
Cette fois ci, 5 moteurs DC fonctionnent en même temps. l'exemple utilisé est Mr. indestructible. le mouvement des moteurs doit correspondre à quelque chose près à l'usinage de ce bonhomme.
Je dois encore essayer de régler la vitesse de chaque moteur afin de les synchroniser.
Nabduf
Hubert86
PL50
PL50
