j.f.
ayant un taraudage exotique à faire (M18 1.25 mm), je me demandais si se servir d'un taraud décentré fixé sur la tourelle était possible. Bien sûr avec l'avance du tour sur la bonne valeur. Car je n'ai pas d'outil à fileter intérieur, et la grosse flemme de tailler un barreau.
A vue de nez pas de risque de talonnage ou d'interférence, les goujures sont larges, et il y a une très grande différence de diamètre entre l'alésage à usiner et le diamètre du taraud (10 mm).
Procédure envisagée :
1) réalisation d'une pièce d'acier venant se fixer dans la tourelle porte outil
2) perçage de ce porte outil, en place, avec foret dans le mandrin. Donc alignement parfait
3) mise en place et fixation ferme avec immobilisation en rotation du taraud finisseur dans le porte taraud précédemment réalisé
4) utilisation de l'outil improvisé de la même manière qu'un outil à fileter intérieur.
Inversement, est-il envisageable de se servir de ce même dispositif pour faire du filetage ?
Il y a longtemps que j'y pense, mais je n'en ai jamais entendu parler. Il est certain que ça a déjà été tenté. C'est sans doute un classique si ça marche. Alors, ça donne quoi ?
