Taraudage rigide
  • Auteur de la discussion arma
arma
Bonjour à vous tous.
Je vous explique mon problème.actuellement je travail sur un tour ta cmz 4 axes . Je dois faire des pièces diamètre 30 mm sur 36mm percer tarauder .
Ceci étant fait dans une barre 1 mètre avec tire barre . le taraudage étant un M12*1.75
Je perce sur 48 mm et utilise un taraud hélicoïdal. Le problème est que souvent quand je taraude sur 42mm le taraud force est la machine cale .(taraudage rigide fais avec outil motorisé)
CRA2
Salut, quelle matière? diamètre de perçage? pourquoi tu perces sur 48mm? pourquoi sur 42mm?
Le taraudage est dans l'axe de la pièces?
bonneton
Première chose a contrôlée ,la géométrie de la machine !
arma
Géométrie faite 1 mois .je pense essayer en fixe voir si ce n'est pas un problème de couple
Mcar
fait tourner le taraud et la pièce en me^me temps,
évidement, la vitesse d'avance pour garantir le pas tiendra compte des vitesses de rotation combinées
ha, si tu peux faire egalement la meme chose avec le foret, c'est un plus, ce qui evitera de faire couler le foret. ce qui peut bloquer le taraud dans un trou pas droit
laurent12100
Il faudrait regarder la courbe de puissance du moteur de t'es outils tournants
A trés faible vitesse il y a peu de couple en géneral
Appel peut étre CMZ, ils ont un SAV disponible
Aussi es que ton arrosage arrive bien au fond du troue ? Pression suffisante?
as tu vérifié ton pourcentage de lubrifiant ?
42 c'est profond. Bourrage de copeaux au fond du trou borgne prof 48 ?
Otatiaro
Otatiaro
clabaut
clabaut
pascalp
ordinerf
Alexandre
fred91
re-re
Itus
Itus
