taraud
  • Auteur de la discussion norbert
norbert
salut a tous. afin de me faire une serie de taraud j'en ai vu sur ebay. puis-je utiliser des tarauds machine pour creer un taraudage a la main ou on s'en sert seulement pour rajeunir un taraudage existant.merci numero de l'annonce 1 208 89 411 409. désolé je ne sais pas comment mettre un lien
rebarbe
Salut Norbert.
Pour mettre un lien, rien de plus facile.
Tu copie l'adresse de la page de la barre d'adresse de ton navigateur et tu la copie dans ton post.
Elle va apparaître comme un lien.
PUSSY
Lexique
Il n'est pas précisé que se sont des tarauds "machine", mais vu leur gueule, je pense qu'ils sont de cette race.
Personnellement, j'utilise des tarauds "machine" même à la main, mais de préférence en utilisant ma perceuse
à colonne à petite vitesse ou ma chignole réversible. Mais n'oublie pas de mettre quelques goutes d'huile de
coupe et nettoies bien le taraud avant chaque taraudage !
PUSSY.
moissan
les taraud a main sont en serie de 3 ... le premier de la serie taraude a un diametre plus faible pour mieux se centrer sur le trou existant , et le 2eme taraud est guidé par le premier taraudage
un taraud machine rentre dedans betement : si tu commence de travers ca taraude de travers : ca peut marcher a la main mais il faut vraiment assurer le bon axe au debut du taraudage
souvent je met un taraud machine dans le mandrin de perceuse a colonne , j'enleve la couroie et je tourne a la main pour les premier tour de filetage ... ensuite je demonte tout et continue au tourne a gauche
p-mick
Slt,
Utilise un guide taraudage/percage
Verifie que taraud coupe aussi en marche AR ( c'est dire avoir un angle de coupe positif)
Les 2 branches du tourne a gauche doivent être egales (on sent mieux les efforts)
pm
Yakovlev55
Bonjour, les tarauds de ton annonce sont effectivement des tarauds machine, ils sont de très bonne qualité (Dormer) L'idéal est bien sur une taraudeuse ou une tête à tarauder, mais avec du soin on peut les utiliser à la main. Attention aussi, un taraud machine attaque moins progressivement que les trois tarauds à main, il faut donc bien lubrifier et ne pas forcer, et détournant souvent.
Martin
moissan
pas mal le bout de feraille avec des trou de different diametre ! ca devrait se trouver a coté de toutes les boite de taraud
les idée les plus simples sont les meilleure !
jo69
Si je peux ajouter mon grain de sel de non spécialiste on m'a toujours recommander de ne pas revenir en arrière avec ce genre de tarauds car ils sont conçus pour évacuer les copeaux vers le haut par contre il faut lubrifier abondamment avec de l'huile de coupe pure (sans eau ) ai-je tord?.
Yakovlev55
Bonjour Jo69
Pour ce qui est du dégagement du copeau, tout dépend du type de taraud, si la goujure est hélicoidale ou droite et si le taraud est prévu pour des trous borgnes(goujure hélicoidale a gauche) , mais il est éxact que ces tarauds sont prévus pour rentrer d'un coup, mais sur une machine, qui guide le taraud sans a coup, ni désalignement, mais dans le cas d'un taraudage manuel, il est préférable de détourner, car ça diminue le risque de casse. Bien sur, c'est moins orthodoxe, mais tarauder à la main avec un taraud machine n'est de toute façon pas très orthodoxe.
Martin
Yakovlev55
Oups, j'ai oublié de répondre au second point, il faut lubrifier avec de l'huile entière. Perso j'utilise Filetnet de chez Castrol.
norbert
merci pour tous vos conseils.je vais surement me laisser tenter a ce prix la.
chrissmine
jeux de taraud main N°1 ebauche-2demi finition -3 finition
le taraud main N°3 = taraud machine droit
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Merlo18
Merlo18
Merlo18
Mimifor
arnaud2
jpleroux
