taille maxi des fraises sur petite fraiseuse
  • Auteur de la discussion higgins1
higgins1
bonjour a tous ,
j ai recupérer une fraise 2 tailles de diametre 80 mm, pensez vous qu il soit envisageable d utiliser cette fraise sur ma petie aciera f3 ? ou bien c est trop gros ? je voulais eventuellement m en servir pour surfacer/dresser
PUSSY
Lexique
La fraise fait Ø 60 mm seulement, ça "passe" peut-être, mais il travaille en avalant, c'est moins bon !
higgins1
une passe de 9 mm sur une petite machine comme ca c est exagéré , non ?
cf63
Bonsoir higgins1
En fait, la puissance à la broche est environ 50/60% de la puissance du moteur (en tenant compte des différents rendements des transmissions et couple conique, avances et boite à vitesses, roulements et frottements des chariots)
cette valeur est à comparer avec : la section usinée, sa vitesse et la résistance à la rupture du métal.
Il existe des abaques.
9 mm , cela ne veut rien dire (sauf si on ne connait pas le Ø de la fraise, coupe pleine fraise ou pas, nature de l 'acier ou alu ou pvc , vitesse de coupe ???)
Avec cette machine 9 mm dans de l 'acier c'est du rêve (excepté si c'est une fraise de Ø8/10) , vu la puissance du moteur et la rigidité de la broche (on n'est pas sur une Huron)
Personnellement je ferais 2 passes de 4 ou 5 mm même avec un Ø10.
Pour votre fraise à surfacer en Ø 80, si la broche permet le montage ; ok : mais avec des passes de 2/10 eme max et 5/10 eme dans l 'alu.
Ce n'est que l 'avis d'un petit utilisateur (les pros vont confirmer ou pas).
Cldt, cf63.
higgins1
on voit a la fin de la vidéo il a note des paramètres de coupe . il prend bien 9mm dans l acier a outil ....
en même temps quand on voit la fumée qui se degage
moufy55
Administrateur
Qui voyage lentement, ménage sa monture :smileyvieux:
Tu peux prendre des passes de 15mm, en voulant gagner quelques minutes mais ne le fera guère qu’une fois au détriment des roulements dans le meilleur des cas.
En amateur, la rentabilité est moins importante que la durée de vie, de la machine:
Augmente le nombre de passes, si tu veux la conserver en l’état !
who
Tu peu prendre aisément 1mm avec une fraise en ars. Les vitesses employées sont bien plus lent que le carbure et surtout tu a un vrai tranchant pas comme des plaquettes.
Prend la fraise ça peut servir si tu vois plus grand par la suite.
vax
Fraise ravageuse, 23mm/min d'avance... 9mm de passe mais "seulement dans 40mm (pour une fraise de 60), franchement la machine n'a pas l'air de souffrir... C'est bien le but d'une ravageuse de faire une grosse passe lente plutôt que plein de petites passes plus rapides.
Quand je tirais « sur la gueule » et que ça durait un peu, je vérifiais ( à l'arrêt ... ) la température des courroies.
Ça m'est arrivé d'avoir les poulies brûlantes, et des courroies trapèzoidalles molles....
Reactions: vax
Mimifor
clabaut
clabaut
