Sebos38
Bonjour Jean Philippe ,@Sebos38 Je ne vois pas où est le problème, n'importe quel capteur inductif sur la broche (généralement côté poulie) et tu as ton relevé de vitesse.
Il suffit d'ensuite s'asservir la consigne du variateur par rapport à ce relevé de vitesse, et tu as automatiquement la bonne vitesse à chaque fois, même si tu change ton rapport de poulie. En gros, et pour simplifier, c'est ce qu'il se passe sur les servos, avec un retour d'info par codeur.
Jean-Philippe
c'est encore mieux ça une boucle d'asservissement !
mais ca me parait chaud quand même , sur un servo d'accord , mais sur un moteur asynchrone de perceuse ca risque d'etre plus compliqué ....
Y faut voir
pour moi , la solution d' Aiwass me parait un bon compromis , se situant (niveau difficulté) entre la 1ere idée de MidoDIY et la tienne .
