TABLE SALON JAGUAR V12
Vas voir les photos du #1.
Ce n'est pas le montage avec pistons apparents qui intéresse PL50 mais le montage du moteur complet extérieurement, l'absence des pistons ne devrait pas être un souci ?
A+Bernard
Se qui je pense gêne pl50, c'est que si la calotte est bouffè il ne pourra plus prendre appuie dessus pour pousser.
La jupe du piston serat toujours accroché au pied de bielle et grippè dans le cylindre.
Pour débloquer les chemises du bloc, il faudrait chauffer avec un gros flambard de zingueur, au vue de la masse d'alu.
Et gratter la rouille au bas de la chemise qui dépasse.
Normal que les piston des cylindres pleins d'eau viennent plus facilement. Il y a moins d'oxygène dans l'eau que dans l'air. Se qui a râlentit la formation de rouille
f6exb
A+Bernard
Effectivement, je n'ai pas regardé toutes les photos et j'ai sauté la ligne où il dit qu'il n'aime pas.
PL50
Salut.
Je viens d'acheter des brosses métalliques sur tige que je vais mettre dans le mandrin de ma perceuse pour essayer de dérouiller l'alesage des chemises.
Pas eu le temps d'essayer ce soir....
PL50
bon comme je l'ai dit, j'ai acheté des brosses:
allez, on y crois:
avant:
après:
et là je retourne le bloc moteur, et je prends mon jet en alu et la massette d'un kg, et j'essaie de chasser le piston de dans la chemise en appliquant l'effort dans le logement du coussinet de bielle, bien dans l'axe.
et soudain, surprise:
c'est pas du tout ce qui était prévu...
j'essaye sur d'autres, et...:
en s'énervant un peu:
je bascule bloc sur le coté, et je dépose les bouchons qui doivent coïncider avec les perçages d'alimentation en huile des coussinets des tourillons:
bloc à l'endroit, j'ai pu sortir toutes les chemises sauf 4, et tous les pistons sont sortis:
pour le bloc, je suis près à le laver et le sabler;
je crois que je ne vais pas chercher à enlever les dernières chemises, j'ai peur d'éclater le bloc.
il me reste à déshabiller les culasses:
- dépose des poussoirs
- déposes des soupapes
à suivre.
Marc le Gaulois
allez, on y crois:
avant:
après:
à suivre.
microbillage, ça ne serait pas plus beau? (micro billage a éviter sur moteur a restaurer, a mon avis).
Laisser les autre chemises, ce n'est pas plus mal, mais si tu fait un genre d'extracteur (sans choc) il n'y a pas de risque a mon avis, en tout cas bravo!
Marcus
PL50
Marcus
Je sais pas si le bloc moteur loge dans ma cabine de microbillage....
PL50
Je suis dans le train pour la hollande.
Je rentre pour le week-end prochain et je voudrais mettre le moteur au propre avant de me remettre à bosser sur ma fraiseuse cnc.
Aiwass
et couper les dernières chemise pour les sortir??? maintenant qu'il n'y a plus de piston, une fente a la scie de chaque coté et on sort les demi chemises.en théorie bien sur, en pratique c'est a voir
franck67
juste pour info c'est quoi le diametre des pistons et diametre chemise ( et longueur ) ?
PL50
Y en a pas pour 5mn a faire le trait de scie....
Je crois que les 4 chemises vont y rester...
franck67
De mémoire l'alesage c'est 90 environ.
Le reste je mesurerais
je vais avoir besoin d'une chemise et d'un piston ( alesage 70 course 90 ) donc au cas ou on s'approcherait de ses cotes ( je reprendrais pour cotes final ) ca m'interresserait de recuperer un ensemble au cas ou ....
PL50
Ça y est, je suis dans le train, de retour de chez les "routemorgueun"...
Je vais pouvoir m'y remettre....
PL50
bon c'est reparti ! ! !
je vais déshabiller les culasses.
sur ce moteur, il n'y a pas de culbuteurs. les arbres à cames actionnent directement les soupapes par le biais de poussoirs. Pour régler le jeu aux soupapes, il y a donc des pastilles calibrées intercalées entre le poussoir et le sommet de la queue de soupape:
une fois toutes les pastilles déposées; je sors le lève soupapes de son hibernation:
c'est un peu comme un serre joint associé à une grenouillère (sauterelle)
on appuie donc la vis sur la tulipe de la soupape et on vient pousser la coupelle supérieur en actionnant la grenouillère; ainsi, on conserve le réglage.
cela permet de sortir les demis clavettes de retenue. le plus simple (à mon gout) est d'utiliser un tournevis aimanté (comme les magnusons par exemple)
ce qui permet ensuite de sortir la coupelle supérieure et les doubles ressorts coaxiaux:
à noter qu'ils sont à spires contra-rotatives, simplement pour éviter que si l'un des deux part un peu sur le coté en compression, ses spires n'aillent pas s'imbriquer dans celles de l'autre...
une fois cette petite quincaillerie déposée, plus qu'à sortir la soupape:
c'est la plus petite des deux, c'est donc une soupape d'échappement;
seules les soupapes d'admissions ont un joint de queue:
d'ailleurs on voit que sur le guide d'échappement, il n'y a pas de gorge de retenue pour en mettre un...
on dépose le joint de tige et la coupelle inférieure; elle est en acier très fine, et n'est même pas marquée par les ressorts... ç doit être de l'acier maouste. Son seul rôle est d'éviter que les ressorts ne matent l'alu de la culasse autour du guide:
on voit bien la gorge de retenue du joint à la base de la partie visible du guide.
après une demi heure; les 12 soupapes sont enlevées...:
et là, arglllleu; je m'aperçois qu'il y a des bougies pétées dans la culasse:
joyeux noel ! ! !
on verra ça plus tard.
pour finir, j'enlève les résidus de joints:
un vieux ciseau à bois qui ne coupe plus trop fait très bien l'affaire... histoire de ne pas faire des copeaux d'alu par la même occasion....
voila; plus qu'à faire la deuxième....
a+
Papy54
Quand on voit tout l'équipage mobile des soupapes, on se demande comment tout ça suit le mouvement et remplit sa fonction quand le moteur tourne à 6000T/mn (tous les 2/100 de seconde)
Concernant les 2 ressorts (un à droite, l'autre à gauche), n'y aurait-il pas une raison liée au fait que lorsqu'on appuie sur un ressort, il y a un effet de rotation qui pourrait entrainer la soupape. Avoir 2 ressorts inversés annulant cet effet?
PL50
voila, mes deux culasses sont prêtes; je verrais cette histoire de bougies pétées quand elles reviendront de la toilette...
c'est le tour du cache de distri qui fait aussi support de pompe à eau:
je lui dépose le joint de queue de vilo.
puis le cache central de l'arbre relais du distributeur d'allumage:
ensuite, dépose des poussoirs d'arbre à came:
dans celui qui est retourné, on peut voir la pastille de réglage qui était restée collée par l'huile devenue épaisse, le rond plus clair au centre étant la marque de la queue de soupape.
à noter que comme sur les motos, ils coulissent directement dans l'alu; l'huile fait le reste...
puis la vis banjo qui, justement, alimente en huile les poussoirs:
voila; à par les bougies HS, j'ai (enfin) tout déposé...
aujourd'hui ça fait ça:
tout ce petit monde est prêt pour aller faire un tour à l'éléphant bleu:
ça fera un pré-lavage, mais ce n'est de toute façon pas très sale.
le bloc étant privé de son carter inférieur depuis sans doute un bon bout de temps, tout ce petit monde a eu le temps de s'égoutter....
ensuite, sans doute microbillage de toutes les pièces alu, sauf le bloc qui fait dans les 50Kg; mais qui va sans doute être trop volumineux dans la cabine pour que je puisse accéder à toute les faces; je pense le sabler au karcher. On verra le moment venu.
a+
PL50
on arrive avec ce type de montage à monter jusqu'à environ 14 000rpm sans affolement de soupapes; on le voit sur les motos.
pour les deux ressorts; il me semble bien que c'est pour éviter le risque d'imbrication en cas de flambage latéral d'un des ressorts.
pour ce qui est de la rotation de la soupape, ce ne serait pas forcément un mal, en effet cela a une tendance à entretenir la qualité du contact de la soupape sur son siège, et donc de préserver l'étanchéité entre les deux. une sorte de rodage permanent en somme.
Je ne sais plus quel moteur avait les culbuteurs légèrement excentrés par rapport à l'axe des soupapes pour les faire légèrement tourner à chaque appui. (650 XS??; je ne sais plus...) pour obtenir ce résultat.
après si on a peur de l'affolement des soupapes, il y a la commande desmodromique (ou electromagnétique ! ! !) mais c'est une autre histoire.
et après, les sans soupapes, comme les voitures éponymes, qui comme les bristol (hercules des noratlas et centaurus ) avaient des chemises (ou des manchons) oscillantes commandées par une biellette afin d'assurer le balayage....
a+
Marc le Gaulois
a+
Tu n'a pas intérêt a avoir a freiner sec, poser sur une vieille couverture, et les pièces misent les une contre l'autre protégé pas des chiffons ou des cartons ça serait mieux,les culasses par inertie peuvent faire de sacrés dégâts :smileyvieux:.
Marcus
PL50
Marcus
t'inquiètes;
j'ai attaché le bloc moteur et j'ai fait l'aller retour sans problème; j'avais deux fois 800m à faire....
Itus
a+
Je te rassure, tout les moteurs a soupapes bien conçus, on des "attaques de soupapes" excentré ! Que ce soit par basculeurs ou par poussoirs, c'est le sine qua non de l’étanchéité d'une soupape dans la durée....Faut qu'elle tourne !
Le nombres de ressorts, leurs formes (a spires rondes ou plates, progressive ou pas, en épingle ) c'est souvent pour contrer les résonances...C'est un très vaste sujet
PL50
après avoir passer mes pièces "à l'éléphant bleu", j'ai fait un sablage léger au karcher; ensuite, microbillage;
pour montrer la différence; tout est sablé, sauf le cache support du distributeur d'allumage qui a été en plus microbillé:
le cache de distri, en cours:
une des culasses; heureusement que la cabine n'est pas rikiki:
et enfin le bloc; pas évident de faire les extrémités, ni de le tourner car il est assez lourd...:
et après 4 heures de microbillage:
une bonne chose de faite ! ! !
PL50
maintenant, on va transformer ce moteur en skate board en lui greffant des roulettes.
il me reste un bout de tole d'alu de 3mm, ça va faire l'affaire car les roulettes posent aux 3/4 sur le bloc:
on voit le tracé de la découpe à effectuer; c'est parti:
finition du dégagement du démarreur:
hop là:
je retaraude les filetages impériaux en M8:
et quelques trous fraisurés plus tard; on y est:
parés pour une greffe de roulettes:
il a fallu tricher un peu:
ouf, il est enfin dans la maison ! ! ! ! :
grande étape de franchie ! ! !
mais la stabilité, c'est pas ça...
je pense que je vais devoir boulonner des barres dessous pour espacer d'avantage les roulettes car là, ça fait un peu peur...; ça va finir par cabaner, mon affaire....
le prof aurait dit : le centre de gravité est trop haut par rapport à la surface du polygone de sustentation.... oulala, ça pique...
Marc le Gaulois
Le microbillage direct donne un aspect plus fin, sauf si le bloc est déjà très granuleux dés le départ, mais c'est quand même mieux :-D.
Marcus
PL50
Marcus
ne t'inquiète pas, j'ai utilisé une espèce de sable bizarroïde pas très agressif, en mon karcher n'était pas un 180 bars, loin de là... du coup, ça à surtout achevé de décrasser le moteur plus qu'autre chose...
par contre, je pense que le bloc a été moulé coquilles et les culasses au sable.
sur le bloc il y a des marques de poteillage pas terrible, mais je n'avais pas le courage de me mettre à tout reponcer...
a+
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
fred 69
Mico
Tom_Franche_Comté
la bricole 76
la bricole 76
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
vincele
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
