vivi0512
Bonsoir à tous, j'ai une table plasma DIY qui fonctionne impeccablement bien, pilotage au clavier sous MACH3 , allumage/eteindre la torche avec le bouton sous mach3
j'en suis au phases de test et premières découpes ( vitesse de coupe, on / off de la torche )
J'utilise ARTCAM pour la conception de mon motif à découper et c'est lui qui me sert à générer le G CODE , biensur comme c'est du plasma, je lui spécifie une seule passe à la distance ou la torche doit être de ma tole.
J'utilise ensuite le G Code pour piloter ma table, sur mach3 j'allume et j'éteind la torche sans problème avec le bouton torch on/off
Mon problème est le suivant : lors de ma découpe d'une lettre, la torche s'allume au départ de ma lettre mais lorsque mon outil se relève pour aller faire une autre lettre ou une partie intérieure de la meme lettre ( Z de sécurité de 5mm ) la torche ne s'éteind pas, elle reste allumée, du coup elle massacre absolument tout sur son passage......
Ma question est la suivante :
Qui doit gérer le fait d'éteindre la torche lorsqu'on relève celle ci ? ( je suppose que c'est artcam dans son G CODE )
Quelqu'un peut il me confirmer comment on peut faire ca, est ce qu'il faut activer une option ?
Merci à tous pour votre aide
