Table croisée -->CNC. "coulage de la base en beton"
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion biduleur34
Re: Table croisé -->CNC. "Test Axe Y"
Non, sans blague je compte refaire cette piece, a l'heure actuelle il sagit d'une piece decoupé au jet d'eau dans une sorte de plaque de fibre de verre de 5mm, c'est rigide mais pas autant que de l'alu, l'avantage c'est que ça ce coupe facilement avec une machine decoupe jet d'eau à laquelle j'ai acces.
aussi fait en sorte que ton moteur se positionne en dessous du niveau de la table, si quelque fois tu aurais a fixer une pièce plus grande que la table.
jolie bete ! ;)
Yes, mais a ce moment la , cette position m'empeche d'avoir une "extra" course en X car le support moteur vien buté contre le chariot intermediaire.
pour le moment je vait faire fonctioné ma machine comme ça je verrait plus tard.
Léo
Apres encore un moment en stand by , je me replonge sur la construction de ma CNC, comme vous l'avez deja vu mes axes X et Y sont réalisé l'aide d'une table croisé. Je souhaiterai gravé des pattes d'oie pour inclure un graissage des glisieres de ma table croisé, vous en pensez quoi ? vous avez des conseils ?
Hier j'ai couler ma base en beton.
sur cette base je viendrai visser le mat et la table croisé, je chassis metallique n'etait pas assez rigide.
oui, j ai des photos , j ai fait un coffrage avec des reservation pour les fixations.
beton avec fibre hydtofuge et plastifiant, ciment 52.5 a 400kg.
mais ce n est qu une base.
elle est a l envers.
la base fait 12cm d epaisseur au plus epais et 8cm au niveau de la fixation de la table croise.
elle mesure 80cmx 90cm
je ne sais pas encore comment je vais faire pour la soulever du sol pour la retourner.
je dispose d une chevre pour la soulever a 80cm et la poser sur le chassis mettalique.
d apres vous je peu la decoffrer quand ??
je peu la deplacer quand ?
elle a ete couler ce samedi 13 octobre.
A mon avis le démoulage peut avoir lieu au bout d'une semaine, mais il faut absoluement que le séchage soit très très progressif : couvrir l'ouvrage avec une bache en pastique pour retenir l'humidité : celà évitera les micro fissures.
Ne pas mettre la pièce en travail (ni sur des appuis) avant 21 jours : à ce moment là il est admis que le séchage est terminé.
Je ne comptai pas y toucher d'ici 15jours j'attendrai pour le decoffré je suis pas a un jour pres lol depui que j'ai commencé.
L'ensemble est couvert, c'est fou c'est pas la premmiere fois que je fait du beton mais hier matin en touchant j'ai remarqué qu'il etait plus chaud que la temperature ambiante.
Pour le moment aucune microfissure, seulement quelques bulle d'air a la surface.
je verai bien en decoffrant.
j'ai du boulot en attendant, il faut que je demonte l'ensemble de la machine et que je prepare pour la remonté en version definitive, capteur, cablage etc etc...
Léo
Si, il me restai des epingles " deux tors parallele" et j'ai encercle la base.
on verra bien, l'ensemble est toujours couvert il y a encore de l'eau qui ce degage du beton, le plastique recouvre est plei nde goute d'eau.
Léo
il es temps de faire une petite mise a jour non ?
depuis 2012, le beton est sec, mais j'etait passé a autre chose et ma cnc n'avait pas avancé, mais un projet d'usinage avec ma cnc pressant, je me decide aa finir celle ci.
voici ou j'en suis.
Cablage des fin de coursse etréalisation des pates d'araigné, sur le X et Y.
Peinture duBati a la peinture SOL V33. cette peinture ma plu et j'ai decidé de repeindre l'integralité de la machine.
Cablage des fin de coursses terminé, c'est l'heure d'une petite biere non ?
tout passe au poil..
Je Rapproche le bati de la table croisé, elle doit pesé dans les 80 kilos je pense.
sa rentre au poil..
Table croisé en place.
Mise en place du Z et debut d'assemblage
Les deux percage ont eté prevu pour visser la tete par derriere.
mise en place de la tete
ET voila j'en suis la, manque plus que les support moteur et l'electronique de controle à terminer.
J'ai pas fait de photo de l'arriere encore, mais au bouts des cable il y a 45kilo de contrepoid.
le plus drole dans l'histoire c'est que ces contrepoid sont guide avec des guidage lineaire de Ø25mm... Au debut de mon projet il devait me servir a faire mon guidage en Z, lol
Salut à tous,
ben çà avance bien, du bel ouvrage, tu vas avoir de quoi faire. :lol:
Hâte de voir la suite. :mrgreen:
Tu as prévu quoi comme broche? :wink:
Cdlt,
Yanik
merci,
un moteur triphasé asynchrone, 3000tr/min 2.2kW, ou un 1500tr/min 1.5Kw je sais pas encore, j'ai les deux.
j'avais deja fait des essaies
léo
L'important, c'est le voyage, pas la destination.
Pourvu qu'on ait l'ivresse.. :mrgreen:
La au moins les 21 jours de séchage preconisé ont été respectés....lol
Comme le dis Toff, sa va déboiter
jp
Et hop depuis 15 jours je me suis replongé dans ma CNC.
et je doit acheté un peu de matos car bientot les premier copeaux.
je me demandai, pour un futur 4eme axe, vous conseillez quoi comme mandrin ?
je pense prendre un Ø125mm 4mors indépendant, mais je ne sais pas si je prend du chinoix pas cher ou un cran audessus, du TOs par exemple.
ps: on ne peu plus editer les titres de nos post ?
Pourquoi 4 mors "indépendants" et pas concentriques ?
ça demande un réglage fin avec 2 clés… pour bien caler les faux ronds… mais j'imagine que tu as l'habitude :-D
ça ne tourne pas aussi vite qu'un tour :mrgreen: du chinois devrait suffire ; mais ce n'est que mon avis, et c'est ta bourse qui décide.
Sebastian
Non pas du tout l habitude en fait.
Mon 4e axe tournera tres lentement.
servo DC a 3000 tr/min →reducteur harmonic drive 1/50. →1 tr/sec.
D ailleur quelle critere impose le diametre du mandrin ??
Salut à tous,
salut Leo :wink:
Ce qui va déterminer ton diamètre max de mandrin, c'est le passage nez de broche ou fraise / table.:lol:
La logique voudrait que l'axe de ton 4ième du même nom soit au milieu.:mrgreen:
Tout çà pour ne pas être limité plus qu'il ne faut en diamètre de pièce. :wink:
Cdlt,
Yanik
Ok,
Normelement je deceait avoir 8~10cm entre le bout de la fraise et le support de broche.
Le support sera moins haut que le mandrin donc il faut que le rayon de celui ci soit inferieur a 8cm..
Un mandrin de 160 est possible...
Surtout si un pas cher suffit.
Allez hop j'ai trop de projet en attente d'usinage... je me relance sur ma cnc.
Si je vous dis que depuis que je l'ai commencé elle n'a pas usiné une seule pièce vous me croyez ?
il faudrait que je me bouge un peu non ??
a suivre ++
léo
Salut à tous,
T'inquiètes Léo, moi, ce sont les profilés du bâti que stabilisent. :smt082
Cdlt,
Yanik
