Benobo
Bonjour les amis,
Étant en train de monter petit à petit un tour assisté de moteurs pas à pas et en attendant de pouvoir acheter les pièces qui me manquent j'essayais de mettre au point ce qui sera la synchronisation de la vitesse du chariot par rapport à la vitesse de rotation du mandrin.
J'ai pu lire quelques posts mais qui n'ont pas apporté la solution à mon problème.
Ceci concernerait surtout le filetage.
Pour le démarrage ça devrait plus ou moins aller sur le principe enfin j'espère ne pas me planter.
Donc le moteur pas à pas démarre, accélère jusqu'à une vitesse palier qui permettra d'obtenir le pas du filet en fonction de la vis d'entraînement du chariot.
Donc on peut connaître le temps qu'il a fallu pour arriver à la vitesse palier et donc l'espace parcouru par l'outil.
Dites-moi si déjà là je foire.
Ce qui m'intrigue c'est la sortie du filet. Peut-on considérer que le moteur puisse s'arrêter instantanément ou qu'il faille reculer l'outil instantanément ou peut-être combiner les deux opérations.
Et avec les jeux je ne sais pas non plus comment tout ça va se comporter. Revenir exactement au point 0, etc.
Quelqu'un aurait-il déjà réalisé ce montage sur un tour?
Si vous pouviez m'éclairer je vous en serais drôlement reconnaissant.
J'avais trouvé cette vidéo qui en fait montre exactement ce à quoi je voulais arriver : Merci à vous.
BB
BB
