Modification SYDERIC - Ressort fait maison
xav58
bonjour a tous
comme beaucoup , mon ressort de remonter de la broche de ma perceuse est hs ...
j'ai fait une petite réparation mais sans aucune modification de la perceuse , comme ça je peux toujours revenir en arrière
une petite photo de l'ensemble
j'ai profité de la fabrication pour faire un plat pour la fixation ( au cas ou ) d'une règle digitale
j'ai aussi fait une gorge pour mettre un joint spi pour amortir la remontée ...
j'ai créé un petite trappe afin d'avoir l’accès a l’intérieur pour l’électricité
je profiterais du couvercle pour la fixation du boitier des boutons ...
petit détail sur la fixation ressort / câble
le système arrière pour la tension du ressort
une petite dernière avec la tension du ressort au max ....
voici une alternative pour la réparation de ce fameux ressort ..........
xav"
Bonjour et bonnes fêtes.
Travail soigné et bien recherché :smt023
A+Bernard
desmo-phil
Bien vu! Et évolution possible bien anticipée ! ! ! !
fertun
Il faut peut être de taré le ressort pour éviter le choc à la remontée, mais je suppose que tu l'a essayé. Pas trop d'effort a emettre pour assurer la fin de course de la broche? (il à l'air balaise le Ø de fil du ressort)
En tout cas une solution bien sympa.
confit
Général Perceuse ADAM
le débutant professionnel
Général ADAM BA25
Ber13
umbez
Gcrimi2005
pinou29
kiki86
kiki86
Skoll26
Résolu CONSTANT 567
CONSTANT 567
furynick
Général Peugeot PSE20
Eldra
PJS
