Syderic K10 - J'ai pris ! mais j'ai des questions...
patrickl91
Bonjour !!
suite de ce poste : K10 je Prends ou pas
ben j'ai pris (et je suis content) mais J'ai maintenant des question !
- qui pourrait me donner les dimensions du volant de monter de tête car le mien n'est plus qu'un moignon .. je sais que diamètre 14 sur 30 de profondeur
avec clavette de 5 mais je n'ai pas le diamètre du volant et l’épaisseur hors tout ..
par ailleurs si une personne a ça qui traine ..je suis preneur !
- Moteur je cherche a le passer en 220 j'ai réussi avec un condensateur mais plus de couple au démarrage il faut que je lance la broche a la main avant d'allumer le moteur ... bof bof ...
j'ai penser a l’option variateur mais ça coute un bras ... ( si une personne en a un qui sert a rien je suis preneur aussi ..
- Comment sortir les poulies au niveau de la broche apparemment selon la plaque on peut inverser les deux poulies pour avoir des vitesse différentes. sur le moteur facile sur la broche je comprends pas trop ..
- Comment enlever le mandrin ? (c est un auto serrant de 10 LFA) avec un cône J2 et j'en cherche un de 13 (LFA aussi) ca se trouve ou ? je vais demander a google mais si vous avez ou avez des adresses je suis preneur ..
MERCI d'avance ! et encore merci de vos avis dans le poste precedent .. je suis super content d'avoir cette machine ca respire la fiabilité !!!
MARTIN
patrick l91, reprise sujet.
Pour revenir à ton mandrin, j'ai payé le LFA auto serrant une quarantaine d'euro.
A suivre,
Cordialement,JCD.
Bonjour patrickl91
Le mandrin sort en déserrant l'écrous au dessus pour chasser le mandrin,
pour le diamêtre du volant, 150mm au minimum,
Pour démonter la poulie broche, voir la doc que je joint.
Voir la pièce jointe Perceuse Sydric type SNCL 19[1].pdf
jpal7@
MARTIN
Suite, bonjour laboureau,
Je n'ai pas eu le temps de reprendre le stylo, laboureau à dégainé plus vite que moi !
Une précision concernant les bagues écrous de poulie, ce sont des pas à gauche.
laboureau : elle est très belle ta K10. La mienne, si elle est encore dans on jus, équipée d'un variateur, c'est un plaisir à utiliser ; pas de jeu ni vibration, silencieuse précise+++
J'ai depuis peu la taille au dessus en restauration, toujours en SYDERIC, mais en cm2 .
Bon vent, cordialement.
JCD.
patrickl91
si j ai tout compris pour inverser les poulies pour couvrir la plage de vitesse defini sur la plaque il faut devisser la bague ecrou ( la visser donc vu qu elle tourne a l envers )
merci !
MARTIN
OUI, tu n'as pas le choix, avec une clé à griffe ou à ergot. Pour certains, la pince avec une bonne protection ? ce n'est pas mon truc !
En ce qui concerne le démarrage, la mienne était équipée d'origine avec un moteur 2 vitesses que je faisais fonctionner avec un condensateur. Si le démarrage n'était pas aussi énergique qu'avec le tri, je n'ai jamais eu de problème en cours de perçage.
Cette option dépannage, je l'ai rapidement remplacée par un variateur ; c'est du grand luxe !
Bon vent, JCD.
patrickl91
bon je suis embarrassé pour le volant de tête
j'ai eu les dimension original de MARTIN (merci !!)
"Concernant le volant, son diamètre est de 140, celui du moyeu 35, le déport de la jante est de 75."
ce qui me gène c'est le 75 !!!
j'ai trouver que ça : http://shop.hpceurope.com/pdf/fr/HLU.pdf
version HLU140-14K mais le deport est seulement de 39 (40 quoi...) étant donner que je vais être oblige de le déporter légèrement du corps de la tête car pas assez profond je sais pas si ça va aller ... des avis ?
j'ai fait un semblant de mesure a a l'air de passer ...
MARTIN
Suite,
Si tu trouves un volant de diamètre convenable, tu peux peut-être le modifier ou le faire modifier pour avoir un déport suffisant ?
JCD.
patrickl91
Suite,
JCD.
c'est impératif le déport de 75 ? ou on a un peu de marge ? (on est ok 75 c'est la l'epaisseur hors tout du volant )
MARTIN
Le déport est plus pratique qu'un volant taille basse ; je vais te faire un cliché.
JCD.
MARTIN
Un cliché avec le volant déporté.
Un classique avec un axe moyeu déporté pourrait convenir.
Bon vent,
JD.
Tanguy Roussel
woodbike
sybouch
Vik'TheBike
Vik'TheBike
Vik'TheBike
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
alidadejack
alidadejack
JulienSFV
JulienSFV
Eldra
Général CHOLET 435
Pervenche
Pervenche
Pervenche
fertun
fertun
fertun
