Général Support serrage outil SA40
  • Auteur de la discussion Bambi
Bambi
Bonjour, qui parmi vous utilise ce genre d'accessoires pour serrer les fraises dans le porte outil? C'est utile ou un gadget?
peps
Dans les petits diametre ça va bien. Mais avec une fraise de 20mm j'ai deja eu le cas ou la fraise a tendance a descendre progressivement.
Meme en serrant comme un malade.
Bambi
Avec cet accessoire ? On utilise quoi pour plus gros du coup?
Vapomill
Salut !
J'utilise un support de ce genre, mais en acier, pour mes outils en SA30, et je ne saurais plus m'en passer.
Cordialement, Bertrand.
Vapomill
Salut !
Ah ! Pour ce cas il faut utiliser des fraises à queue Weldon avec les porte fraises ad hoc, c'est imparable !
Reactions: g0b
Bambi
Merci pour les avis! Je commande !
J'avais vu sur le forum, mais je ne trouve plus, un système de maintient du porte outil par ressort, dans la broche, pour changement rapide. Ça vous dit quelque chose ?
Florent07
J'utilise ce support pour mes outils en SA30, ça va très bien, il est vissé sur le dessus de mon établi.
vax
dans le jargon on appelle ça un "tool boy" un assistant d'outil si vous voulez traduire ça :wink:
ericwalk31
Je m’en suis fabriqué, et je l’utilise chaque fois qu’il faut monter une fraise à serrer ou une pince ER
CDLT
Bambi
Merci!
Je viens de recevoir le mien. Dès que j'ai fini de monter le dressing, madame m'autorisera à retourner à l'atelier finir ma pièce. Enfin la nuit, parce que le jour, c'est débroussaillage...
Bambi
Bambi
Par contre seul le vertical et BT 30, l'autre est un peu plus petit, je me demande si ce n'est pas du Iso 30
rebarbe
rebarbe
rebarbe
pins
fred 69
vibram
Satamax
albatros_del_sur
albatros_del_sur
Benobo
