support de fraisage rotatif
  • Auteur de la discussion springer
springer
Bonsoir ,
j'ai comme idée de fabriquer un support comme dessiné ci dessous , n'ayant pas d'équerre orientable
pour l'instant et ayant besoin de fraiser et percer des pièces avec un angle bien déterminé voilà ce qui m'est passé par la tête.
Une fois réglé au comparateur il est très facile de se positionner pour obtenir 45° , 30° etc ...
qu'en pensez vous ? peut-être que cette " bricole " existe sur l'une de vos étagères ?
Pardonnez mon croquis approximatif !!!
Merci de vos avis.
Michel.
damy
L'idée est bonne ,mais pense a l'effort de coupe et vibration ! Ceci en fonction de tes besoins :-D
un conseil avant d'usiner dans des conditions "abracadabrante" même pour une pièce unitaire ,toc dessus avec ton doigt comme frapper a une porte si tu sens vibration et résonance assure l'usinage .:-D
springer
ce support me servirai essentiellement pour reprendre des perçages dans des pièces en alu
j ai essayer avec l étaux impossible en série aucun n est pareil
avec la table sur le diviseur universel
ca prend trop de place il reste pas grand chose pour les outils
j ai pris cette table pour ne pas tourner la tete de ma machine
https://www.rc-machines.com/fr/serrage/tables/table-articule/table-articule-inclinable-2-cots-451
et la j ai trouver le mieux pour le serie ou de gros travaux
https://www.usinages.com/threads/fabrication-la-lunette-fixe-de-mon-tour.72081/#post-800879
https://www.usinages.com/threads/fabrication-porte-outils-tourelle-multifix.80339/page-2#post-956350
a plus
couros
J'ai fabriqué cette équerre il y a années elle m'a rendue beaucoup de services
Je peux la poser dans les deux sens longitudinal ou transversal
Sur la partie arrière j'ai mis un renfort pour rigidifier l'équerre
Ce renfort est fait à la demande suivant la pente
springer
salut bien belle réalisation , peut-être devrais-je m'orienter vers ton modèle ?
surement plus rigide .
