Pitch
j'avais tenté le tournage de boule en bois sur mon tour à métaux, trop salissant, trop de nettoyage ...
J'ai donc fait l'acquisition d'un tour à bois et ai fabriqué une sphèreuse spécifique à celui-ci ...
Je suis parti de ferraille de récup, une grosse barre bien rouillée, roulement arrière de Golf dans son moyeu, un morceau de tube,
du rond de 40 et de 50 .....
J'ai pompé les idées sur le net (merci à vous) de ce qui se faisait, un petit mélange, et mise en oeuvre .....
Au bout d'une tige fileté de 10 j'ai soudé un écrou que j'ai tourné et biseauté pour qu'il prenne la forme d'un tube.
Usinage d'un cylindre avec fraisage d'un méplat pour mettre dans la glissière, le cylindre est percé pour recevoir l'écrou,
perçage du tube pour laisser passer la tige fileté,
emmanchement du cylindre dans le tube à la presse en y insérant la tige qui servira au déplacement du porte outil.
Je vais devoir reprendre la rainure de la glissière, le porte outil ne me semble pas se déplacer pas assez loin.
J'ai sablé le tout ou presque, j'ai envie de mettre du rustol ovatrol contre la rouille.
Voili, voilou .....
Le brut
Emmanchement du pivot dans les roulements, percé à 6 en son centre
Usinage de la glissière
Emmanchement du "chariot"
Porte outil
Usinage d'une manette, taraudé et maintenu par un contre écrou (écrou diminué de moitié)
Soudage de deux vis sur le moyeu, deux fers plats pour le maintien sous les glissières du tour
Appareil monté, des vis viennent bloquer pivot, porte outil et tige de centrage
Voili, voilou .....
