Spark MIG 160A - Puissance surévaluée ?
  • Auteur de la discussion tourniquet
tourniquet
Pour me dépanner on m'a prêter un mig bricodepot qui est un gys smartmig162 rebadgé.
Il est indiqué pour 160 A, mais a l'utilisation ils n'y sont vraiment pas. S'en est même très très loin, ça ne fond pas.
Des expériences avec se type de poste ? Voir s'il déconne ou si l'ampérage annoncé est de la flûte ?
Perso, je pense que c'est du gros pipot.
tourniquet
Du 0,8 et du 1 plein avec gaz lourd (18% CO2)
Le 1 c'est de la science fiction pour se poste.
Impossible de souder plus que du 3 mm. Au delà il n'y a aucune pénétration.
schum22
Tu as tenté de mesurer le courant max à la pince sur la pris de masse?
Ces poste à moins de 200A sont plutot utiles pour soudes de la tôle <= à 2mm en 0,6 et 0,8. A partir de 3 mm il vaut mieux utiliser le MMA, perso c'est ce que je fais.
Il faut aussi bien vérifier la qualité de la masse, surfaces décapées, pince, diam cable, serrage de tous les éléments.
Si tu tiens à souder du + de 3 en mag avec ce poste, tu peux aussi préchauffer au décapeur, cela facilitera la pénétration en réduisant les pertes de chaleur.
J'utilises (peu) un gys universal 3 p, un peu plus faible que le tien, et je me limite aux valeurs ci-dessus.
tourniquet
Je m'en suis servi pour souder de la tôle de 1 mm sur du tube pour fermer les côtés d'une remorque. J'étais presque a fond pour avoir quelques choses de correct.
Même pas j'essaye de souder du gros avec celui-ci. J'ai déjà utilisé en industrie des semi-auto. La clairement la puissance annoncée n'y est pas.
Je vais lui mettre la pince ampèremètrique pour voir, même si ont va encore me dire qu'il faut une pince de la NASA pour mesurer ça.
cancer49
- Bonsoir '"Tourniquet"
- là dessus le diamètre 0,8 ça ne marche que dans le catalogue ! avec le 0,6 il doit déjà être à "plein collier "
- De toutes façons je vois pas ce que l'on peut bien souder avec ces "binious " qui n'ont même pas un vrai réglage de puissance et un dévidoir "gadget" avec des galets de petits diamètre
tourniquet
En 0,6 au gaz pour de la carrosserie il doit convenir.
Honnêtement il déroule pas trop mal, il y a bien pire.
Afficher ça a 160A c'est vraiment abusé dans le vice quand-même
pour moi, le 0,6 et le 0,8 sans pb, le 1 il faut oublier.
Le diam 1 permet de passer du fil alu, avec prechauffage obligatoire et sur de petites pieces pour se dépanner.
Ces petits postes ne sont pas faits pour souder du 3 et plus, il est complètement illusoire de les comparer à des postes pros en triphasé.
Je pense néanmoins, vu ta remarque (poste à fond sur tôle 1 mm) que tu as un soucis, masse ou autr la mesure d'ampérage sera intéressante (si tu trouves qqun pour lire pendant que tu soudes ):-D
fred16
J'ai un MIG de 160A (un Cemont maxistar).
Si je le mets à fond, je découpe la tole de 2mm. J'ai déjà soudé 6mm à coeur sans soucis mais il faut chanfreiner et balayer.
Je pense que la puissance n'y est pas car le fil de 1mm fond bien meme si j'ai de meilleurs résultats avec le 0.8.
Gys c'est pas la marque de casto ? Tout ce que j'ai vu de chez eux était bon pour la benne (même les vendeurs...)
cancer49
-Bonjour à tous
-P..... ! toi t'es dur ! Gys commercialise de bonnes machines , mais là on est d'accord c'est vraiment du gadget
- Peut-être aussi que le "gadget" en question à une diode "kaput" - il faudrait le raccorder sur une résistance (j'utlisais les résistances des vieux testeurs de batterie pour cette manip sinon dérouler 2 à 5m de fil et connecter masse et torche à chaque extrémité et faire la mesure. )
tourniquet
Gys et bien présent chez les carrossiers. En industrie c'est très très rare d'en croiser.
En suivant les indications de réglage en façade, le cordon était très bombé et c'est décollé juste en le prenant a la pince.
La polarité est bien pour du fil avec gaz
Au boulot ont avait un Migatronic flex 330. Pareil que Fred, a 160 A je traversait ma tôle.
cancer49
-GYS avait quasiment disparu; l"équipe dirigeante actuelle à remis la marque sur les rails avec , justement , le matériel de soudage , débosselage etc à l'usage des carrossiers , dans ce domaine sils ont une belle gamme qui n'a pas à rougir face à leur concurrents
- Les "gadgets" vendus en GSB c'est pour faire de la marge ( même politique que chez "KARCHER" !
- Évidemment tu es en train de nous comparer une Mercédes à une Trabant !!!
chafric
Simplement du fin (<1.5mm), difficile à souder au mma.
tourniquet
C'est clair que les Miga c'est du super matos. C'est pour dire que je sais a peut près se que c'est qu'un semi-auto et l'ampérage que j'ai a ma torche.
Les petits inverter MMA gys vont bien. Mais alors se truc il n'a rien dans le cul.
as tu fais ta mesure d'ampérage?
Je suis aller chercher une pile pour foutre dedans. Je suis curieux de se que je vais trouver
C'est quand même vendu pour 160 A. Ont peut faire plus que du 1,5 mm avec ça. Ou alors c'est se foutre du client
Coolantom
Je confirme j'ai un gys depuis 10 ans bientôt, les réglages c'est presque toujours a font ,par contre faut bien régler l avance du fil .
sa va bien jusqu'à 4MM après gare au collage surtout sur des piece un peu massive (fil de 8,gaz argon/co2) .
J'ai essayé l'alu aussi avec y a clairement pas assez de ratte j'ai jamais réussi à faire quelque chose de bien (torche alu argon pure fil je sais plus le diamètre certainement 1MM)
Après chez moi sa fait le job
oui, c'est clairement pas vraiment fait pour. J'ai quand même réussi à souder très correctement de petites pièces, mais il faut bien décaper et préchauffer au décapeur pour compenser la conductibilité de l'alu (au moins à 200 °) , ça dépanne bien
Comme je le disais avant, ces postes sont plus destinés à la tolerie, les épaisseurs au-dessus de 3mm, indiquées sur le panneau me semblent plus marketing qu'autre chose, mensonge commercial en somme.
Mon gys "universal 3p" plus ancien donné pour 140A en mig me permet de souder jusqu'à 3 mm sans pb (en une passe sans prechauffage). Aussi je suis un peu étonné du pietre résultat de Tournele avec son 160 A.
Il faut croire que Gys s'est mis au diapason du marché bricoleur d'origine chinoise (car c'est un modèle pour bricoleur): exagération des capacités, fiabilité en baisse, etc...
GYS reste une marque intéressante, mais pas dans cette gamme. Un peu comme Telwin et d'autres.
Coolantom
Oui moi aussi, peut-être un problème dans le poste ou un défaut de branchement ou connexion. Voir si le fil force pas trop dans la torche ?
HenriIV
the_bodyguard1
the_bodyguard1
