Projet Soudure par points, avec un poste à l’arc
  • Auteur de la discussion pierremertus
zeppelin54
Bonsoir @midodiy
Absolument sûr , je n'ai plus l'étiquette mais une petite photo valant mieux que mille mots : un 800wposé sur le 2000w
même si'il manque la partie supérieure du 800w , on vois bien la différence de taille ..depuis plusieurs années que je chine dans la benne d'un recycleur ,c'est le seul que j'ai trouvé .. Il devait équiper un gros MO de cuisine industrielle ..
Super, tu as l’équivalent d’un gros moche ou d’un gros beau...pour comprendre, il faut lire le post cité...
Bon, je vais être sympa, c’est l’appellation donné par @jacounet pour l’association de 2 transfos de micro ondes ordinaires.
Pour la section du secondaire, compte 200mm carré et 2 à 3 spires.
zeppelin54
si j'ai bien lu le post de @jacounet son "Gros Moche" est constitué d'une spire ouverte en alu de 3/400mm2 ,très faible voltage mais grosse intensité ...
zeppelin54
Quelques mesures avec 10 spires j'ai 10.87v au secondaire et 4.74 A au primaire sous 230 V ..j'ai donc 230/1.087=211 spires au primaire..
Bien rangés je peux passer 4 x 2 spires de 50 mm2 soit 200 mm2 que je peux rammener directement auprès des électrodes 30-50 cm ...j'ai env 2.10 V au secondaire ...
Dans cette configuration ,quel est le potentiel da ce transfo ?? il était plaqué 2000 w ...
vieuxfraiseur
d'après vous, si on utilise un transformateur torique ?
moins lourd et plus facile pour le secondaire ?
bonne continuation.
blondin21
Non pour le transfo torique.
Il faut un transfo comme ceux que l'on utilise car ils saturent rapidement.
Ce qui fait que même en court-circuit au secondaire, ils ne crament pas avec un peu de ventilation.
J'ai tenté avec un gros transfo "normal" et à chaque mise sous tension, ça faisait disjoncter toute la maison.
re ,
c'est pas vilain ; peut-être une vingtaine de spires de moins au primaire ..... c'est subjectif !!
en gros équilibré pour des points raisonnables ; mais rien ne vaut les essais
A++++
zeppelin54
peut-on dire qu'avec 20 spires de moins au primaire on aurait théoriquement Usec=2.1V x 211/191 =2.43 V ou 230/191 x 2 spires =2.4 V
et une intensité au primaire de 4.74 x 221/191 = 5.26 A ??
non , on peut pas ; on entre dans les zones saturées du fer et ce n'est plus pareil ; et le primaire a besoin alors du secondaire chargé pour contrer la montée en intensité ; et le cos phi se modifie en se rapprochant de 1 ; donc , réduire le primaire , mais avec obligation du secondaire en CC ; on travaille plus en tension , mais en courant ; et le rapport de transformation , aux pertes près , est en courant ;
A+++
zeppelin54
morallité ce sont les essais qui déterminent le bon réglage ..on enlève 5 ou 10 spires et on mesure jusqu'à cela devienne déconnant pour le primaire ...mais même là il n'y a pas de limites bien définies car vous travaillez sur des temps très court qui ne flinguent pas le primaire ...
Tu peux enlever des spires primaires jusqu’à consommer 10A à vide. 10x230=2300va, on est dans les 2000w estampillé donc tu pourras encore faire fonctionner à vide sans craindre le fumage de primaire...
zeppelin54
Comme je n'ai pas l'intention d'ouvrir la carcasse pour pouvoir supprimer des spires (les soudures sont profondes ) j'ai réussi à poser une bretelle sur la dernière spire accessible de la première couche . cela m'en fait supprimer 12 ...j'avais calculé que mon primaire avait 211 spires mais la tension réseau n'est pas 230 mais 235 Volts :235v /1.087=216 spires ...moins 12 il devrait m'en rester 204 ...
avec 235 volts au primaire j'obtiens 11.46 V au secondaire avec 10 spires
235 V / 1.146 =205 spires soit une d'écart
l'intensité au primaire : 7.75 A ça grimpe vite .. ( 4,75 A avec les 216 spires et en théorie sans la saturation du noyau on aurait dû avoir 5 A)...aucun bruit ou vibration ..il faut dire que le fil du primaire est du 1.2mm de Ø en cuivre , ça doit aider...la bobine complète fait 1 Ohm , 2 à 2.5 fois moins qu'une bobine en alu sur un 7/800w...
je pense que je vais en rester là pour la modification du primaire ... avec 2 spires de 200mm2 je devrais avoir autour de 2.29 V ça devrait suffire ...
a suivre
Zep
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
cancer49
elias erwan
hazet
jean-jacques
lepierre
françois44
françois44
nico707
tinkerland
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
500H
500H
cancer49
cancer49
