soucis avec meule de touret blanche
  • Auteur de la discussion MICHEL03
MICHEL03
Bonjour a tous,
j'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouver de réponse a ma question,donc la voici:
-je possède un touret a meuler MAPE type 353 sur lequel est montées deux meules une blanche et une bleu.la meule blanche est de dimension 300X40X127,et a gros grains, lorsque je veut affûter un foret,la meule se creuse en un rien de temps!!pourtant les meules blanche sont faites pour l’affûtage de foret hss. Je l'ai démontée mais le papier s'est déchiré,donc je n'ai aucune information mis a part la dimension. Même avec la main en frottant sur la meule,on la creuse,s'éfrite !!j'ai tapé doucement sur la meule (démontée bien sur) et elle a un son clair (type enclume de forge).
- la meule bleu était déjà morte quand j'ai acheté le touret.Quelle type de meule me faudrait-il pour le meulage d'acier,j'ai trouver des meules blanches a grain fin pour l’affûtage de foret mais résistera t-elle ???
MERCI DE VOS RÉPONSES,MICHEL03
davidtoulouse
Bonjour Michel,
J'ai des meules en stock, je peux regarder si j'en ai avec les dimensions que tu as besoin.
Mais je garantis rien.
Je ne sais pas quoi dire sur ta meule, bizarre qu'elle s'éffrite rien qu'en passant la main.
Tu sais si ta meule est vieille? as t'elle pris l'humiditer?
MICHEL03
BONJOUR,merci de votre réponse,
je pense qu'elle a du prendre l'humidité,car le touret n'avait pas servit depuis un an environ d'après ce que l'ancien propriétaire m'avait dit.
je recherche une meule grise 300 ou 350 X 40 X 127 pour le meulage d'acier courant mais je n'en trouve pas,ou pourrais-je en avoir même d'occasion?
a quoi sert les meules bleues ?Peut-on meuler, ébavurer des aciers avec?
MERCI d'avance,michel03
davidtoulouse
Bonjour Michel,
Désolé du retard mais j'etais pas mal occupé.
Donc, en alesage 40, je n'ai pas de meule.
Voila ce que j'ai:
Diametre alesage epaisseur grain
200 31,7 13 HSS
250 76,2 25 HSS
250 50,8 25 Gros grain
275 76,2 25 HSS
300 76,2 32 grise
300 76,2 35 gros grain
Je ne sais pas si l'alesage de 40 est standart, mais je n'en ai pas
Tu es sur de ton alesage? il n'y a pas une bague d'adaptation?
MICHEL03
l’alésage de la meule n'est pas 40,mais 127 mm;en fait il me faut des meules de:
-350 mm de diamètre extérieur,40 mm d’épaisseur,et 127 mm d’alésage.
CORDIALEMENT,MICHEL
davidtoulouse
Bonjour Michel,
Je viens de regarder vite fait, j'en ai une en alesage 127.
Mais elle fait 300 de diametre et 25 d'epaisseur.
C'est une meule blanche pour le HSS
Voila
MICHEL03
j'ai regardé sur le touret et l’épaisseur 25 n'est pas assez épais,il me faut absolument une meule avec épaisseur 40 mm.
Je vais peut être me commander une meule chez MAPE,le prix d'une meule grise (350X40X127) est bien salé 192 euros ht!! :eek:
merci DAVIDTOULOUSE pour votre aide,et désolé de vous avoir embêté avec mes meules :lol:
cordialement,michel
je vois que personne n'a répondu pour expliquer pourquoi ta meule s’effritait il y a une explication ici
c'est le "grade" qui détermine la dureté
c'est certainement une meule pour un usage bien défini, qui n'est pas obligatoirement pour l'affutage
ici c'est norton
davidtoulouse
Pas de soucis michel
Pour Dodore, tres intéressant ton lien, merci beaucoup
MICHEL03
merci pour les liens DODORE ,j'y voit beaucoup plus clair dans les désignations des meules !! :-D
merci de m'avoir aidé,michel
gégé62
Paul1900
hpvectravl
moufy55
moufy55
moufy55
moufy55
Yourix
alexdu86
Sebos38
Sebos38
Sebos38
gerard crochon
pierreLG
BRICOL'EURE 27
Eric420
JJ821
JJ821
