HBX360
Le compteur de la visu de ma fraiseuse ( Heidenhain VRZ 754) étant tombé en panne, je l'avais remplacé provisoirement par un compteur (egalement Heidenhain mais TNC 125), le temps de le réparer ou de le faire réparer par un ami qui est électronicien.
Pas de chance, ce WE le 2eme compteur est également tombé en panne.
Est ce que quelqu'un aurait les schémas électronique de ces compteurs?
Sans schéma il est quasi impossible de réparer convenablement.
Les pannes ne sont pas les mêmes.
Pour le VRZ 754, l'affichage des 3 axes était devenu comme fous et ne correspondait en rien aux déplacements X, Y et Z.
J'ai changé un certain nombre de circuits intégrés TTL sur la carte comportant les afficheurs et l'affichage des 3 axes est revenu, mais le compteur ne mémorise toujours pas les données (4 mémoires pour chacun des 3 axes). La carte comporte des circuits intégrés inconnus. Difficile de dire sans schéma électronique s'il y en a un qui pourrait être en cause.
Pour le TNC 125, plus d'affichage du tout. Apparemment c'est la carte alimentation qui est en panne. Les circuits TTL ne reçoivent plus le 5 V.
C'est une carte apparemment pas simple du tout.
Sans schéma électronique, on est parti pour remplacer les composants au hasard, avec l'espoir que celui qui est HS soit dans le lot.
Merci d'avance à celui ou à ceux qui pourront m'aider.
