Sertissage d'un câble sur un axe
  • Auteur de la discussion 2MPerf
2MPerf
Un petit sujet un peu en décalage de l'usinage traditionnel mais comme il y a plein de cerveau mécanicien ici, je vous expose mon problème!
Je suis en train de réparer mon répartiteur de frein sur une monoplace. Le câble s'est coupé au niveau de l'axe de palonnier. Le cable est assez rigide car il permet de faire tourner un axe. Cette rotation décale une rotule et donc réparti la pression de freinage entre l'avant et l'arrière.
Ce câble fait 5 mm de diam. et l'axe d'entrainement fait 8mm.
A l'origine, le câble devait être soudé dans l'axe.
Comme par hasard aussi j'ai pas de photo :smt013
Pour réparer je pensais sertir le cable sur l'axe avec un tube en plomb, j'aurais donc aimé avoir vos avis :smt064
Merci d'avance!
Je vous joins des photos dès que je peux!
Xavier
punchy
Tu a de la place disponible autour ou pas ?
Pourquoi pas un liaison avec une vis de pression genre gros domino.
Faire un méplat sur les deux axe pour transmettre plus d'effort.
Loctite ou câble pour éviter le desserrage des vis de pression.
:wink:
2MPerf
Il y a bien un peu de place autour. Sur l'axe d'entrainement, il y a déjà un méplat!
Je joins une copie d'écran d'un catalogue Danielson.
Le câble se fixe sur l'axe 1.
Sur le bas du schéma (coupe BB), on peut voir le logement de la vis entraineuse sur laquelle est serti le câble à l'origine.
Ta remarque Punchy et le schéma me suggère de faire un perçage + taraudage orthogonal au logement de la vis et de venir écraser le câble à l'intérieur de l'axe 1!
Cela me parait une solution simple et de bonne qualité (quitte à mettre 2 vis de pression).
Merci encore!
Xavier
Répartiteur de frein
p-mick
Slt,
Percer au diamètre du cable (D)
(section/mm2 = diam 4= 12,5 diam 5= 19,7)
On peut étamer le trou (et percer) pour augmenter l'adhérence
si la longueur a sertir est petite
Sertir avec une pince a sertir (crimping-tool) les cables électrique
sur une longueur de 2 a 3 D
Décaler les sertissages pour ne pas déformer la pièce
Faire un essai de résistance a la traction/torsion au moins égal
aux efforts subis (suspendre des poids)
Controler régulièrement l'intégrité de la réparation
(d'abord toutes les utilisations puis toutes les 2,4,...)
bonne réparation
pierre
2MPerf
Salut p-mick,
Je n'ai pas tout compris à ton explication sur le perçage au diamètre :
section/mm2 = diam 4 = 12.5 etc...
L'axe sur le câble était fixé doit faire 8 mm de diamètre ext. Le câble en fait environ 4 - 5 mm.
Merci de m'éclairer un peu :oops:
Sinon, sertir un axe de 8 mm sur un câble de 4 je ne sais pas si c'est possible (avec la petite force de mes doigts et une pince à électricité) ?
Xavier
p-mick
Slt,
C'est juste des calculs de section de cables pour la selection de la
pince a sertir
Effectivement pour sertir sur un si gros diametre " faut de la pression
hydraulique" et des matrices etudiées
Dans ce cas le mieux est de mettre des vis de pressions (comme sur les
dominos electriques)
Surtout n'oublie pas les controles apres usage
(il y vas de ton intregrité physique et de notre réputation)
pierre
2MPerf
Salut Pierre,
Merci de ton intervention!
Je pense aussi qu'une vis de pression serait plus facile à mettre en œuvre!
Il faut que je fasse des photos mais apparemment le câble a été brasé dans l'axe (étain ou argent je ne sais pas).
J'essaierai de repercer l'axe pour enlever le câble et la brasure, puis retenter une brasure!
Voili voilu!
Merci encore
Xavier
p-mick
Slt,
Essaie avec une pointe a tracer pour voir si c'est mou (etain)
puis perce , étame (soudure plomberie pas électronique) les
pièces. puis procède comme pour souder les tuyaux de cuivre
laisse refroidir, puis inspecte la soudure elle doit etre brillante
(pas d'aspect granuleux ou de fissures)
Nettoye l'excèdent de flux (résine) avec de la thérébentine pour
éviter la corrosion
Les canons des fusils de chasse justaposés etait assemblé avec
de l'étain chez manufrance
pierre
2MPerf
Ok Pierre,
Je vais regarder cela en début de semaine et je te tiens au courant!
Mais en surface la brasure présente une couleur doré / satinée!
Merci pour tes conseils! C'est cool un forum comme celui là!
Xavier
TREBOR_7
L'aspect doré du reste de brasure indique que ce n'est pas de l'étain, mais une brasure (peut-être douce). Attention les fils d'un cable ne sont pas en fer à ferrer les ânes! le foret risque de "refuser" de rentrer, et de dévier vers un côté du trou....alors adieu l'axe! :cry:
Il serait prudent de "débraser" ce qui reste, en chauffant et en retournant l'arbre (tapoter sur un morceau de bois). Les bouts de fils devraient tomber lorsque la brasure sera liquide. Ensuite nettoyer au foret et faire la nouvelle brasure comme indiqué par Pierre..
Bon courage
Robert
2MPerf
Hello à tous,
Je fait remonter le post car en suivant vos conseils nous sommes arrivés à une réparation 0 roro 8-)
Le cable était bien brasé dans l'alésage de l'axe! Donc petite chauffe au chalumeau hier, et zou le câble est sorti tout seul!
Recoupe propre du câble restant et aujourd'hui brasage avec des baguettes adaptées!
Et paf, un répartiteur tout neuf :chupachupz:
Merci encore pour vos conseils!
Xavier
ple74150
