Scripta C35 - Changement de broche oui mais ...
  • Auteur de la discussion jdelgoulet
jdelgoulet
Bonjour à tous !
Passionné de synthétiseurs (modulaires ou pas), j'ai récemment fait l'acquisition d'une "petite" CNC pour graver et usiner des faces avants : une Scripta C35.
A la base, c'est une machine de gravure mais j'ai eu la chance de tomber sur une version upgradée avec un axe Z motorisé.
Branché sur Mach3, elle fonctionne bien (déplacement X, Y Z) même si je n'ai pas encore eu le temps de faire des essais de gravure.
Le seul hic. Elle possède une broche traversante pour fraise de 6mm :cry:
Sachant qu'à l'époque, il existait une option "broche à pince pour fraise de 8mm" j'ai contacté la société Delmex qui fait le SAV de cette marque. Il ont bien cette broche mais le prix est comment dire ... excessif.
Je viens donc consulter des spécialistes :supz: qui auraient des idées, des liens etc pour que je puisse changer ou upgrader ma broche actuelle.
J'ai le sentiment que le mieux serait carrément de changer l'axe Z ... mais cela me parait être un gros boulot et je ne pense pas avoir les compétences pour.
PS : Je tiens à préciser que je ne suis pas du tout un spécialiste ...
Voici quelques photos de "la bête" et de la broche en question :
vres
Si c'est pour faire de la gravure uniquement tu as la tête idéale, le hic c'est qu'il te faut aussi l'affuteuse et la technique pour affuter tes fraises.
Il te manque apparemment le nez suiveur pour graver sur des surfaces pas tout à fait planes chez Delmex il doivent avoir cela.
ducran lapoigne
j' ai récupéré aussi une c35 mais sans axe Z ni électronique
je suis actuellement occupé a fabriquer un axe Z
ma broche sera une proxxon IB/E (usage uniquement gravure pcb et face Av )
la mécanique se termine ...
Antoine
jdelgoulet
CNCSERV a dit:
J'imagine que le nez suiveur se "visse" sur la broche (d'où le filetage que l'on peut voir sur la 4eme photo ) ?
Ce nez suit la surface de la pièce à graver et , dû au fait que la hauteur de broche peut être compensé par le ressort qui se trouve à gauche (droite sur la deuxième photo), les gravures ont toujours la même profondeur ?
J'imagine que c'est débrayable ...
jdelgoulet
zingilingiling a dit:
elle a l'air bien rigide ta mini CNC .
Sinon pour ta broche , ça devrais le faire avec une broche que tu rajoute de ce type ===>
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR10.TRC0.A0.H0.Xbroche+cnc&_nkw=broche+cnc&_sacat=0
Malheureusement non ... le diamètre de la broche fait 28 mm. Il faudrait voir si il n'y a pas moyen de changer le collier de serrage pour mettre une broche d'un plus gros diamètre. Mais la machine pourra-t-elle le supporter ...
vres
jdelgoulet a dit:
CNCSERV a dit:
C'est exactement ça.
Le nez est gradué. Pour régler, on met le nez en appuis sur la pièce, on le place sur la graduation zéro, on laisse tomber la fraise et on sert la vis de l'écrou en laiton.
Chaque fraise doit avoir sont écrou en bronze pour éviter de refaire le réglage à chaque changement d'outil.
jdelgoulet
Merci CNCSERV !
J'ai testé ce matin et c'est bien débrayable. Je commence à me faire une idée du fonctionnement :-D
Pour mon problème de broche, je me demandais si un outil du genre Dremel Fortiflex ne serait pas pratique. Les vitesses annoncées sont identiques à celle de la C35 (max 20 000 tr minutes) et cela éviterait à la machine de supporter une broche trop grosse. De plus, je pourrai garder la C35 en mode graveuse comme à l'origine et changer d'outils simplement (apparemment le diamètre de la Dremel Fortiflex est d'environ 25 mm, là ou ma broche actuelle fait 28 mm du coup l'adaptation serait assez simple).
Par contre, je ne vois pas trop la Fortiflex usiner des faces alu ... mais je me trompe peut-être.
j-nc
Dans vos messages vous préciser que vous êtes à la recherche d'une broche en faisant du rangement j'ai retrouvé une broche qui était montée sur une machine américaine
est ce que cela peut vous intéresser
j_nc Voir la pièce jointe BROCHE.pdf
j-nc
J'ai oublié de préciser le diamètre de a pince est de 4.36mm
j_nc
NicolasC1975
FTX
Tirpitz
HoloLab
Squal112
Squal112
kiki86
kiki86
grandioso
grandioso
grandioso
metalu
