Scripta AL3 RD (encore)
Histoire de gagner un peu en rangement, je viens de trouver une petite Scripta AL3-RD (un grand merci à @toy pour ses explications).
Bien entendu, il manque les pinces, mais ce n'est pas gênant pour le moment, j'ai d'autres sujets de préoccupation (lunette)
Voici l'engin :
(Effectivement, c'est un peu le b...l derrière. Rassurez vous, j'ai rangé dernièrement. Tournevis et prise ont été utilisés depuis...)
De dos, on ne montre jamais ou presque le dos de nos machines... C'est comme ce mec qui avait tenté de faire fortune en Afrique avec un Polaroid en vendant des photos de dos aux gens...
Et de profil. Désolé, il n'y a pas la vue Bouton de mise en marche/vernier.
Le petit plot en bas à droite est certainement l'endroit où venait se fixer la lampe de travail.
Sous le socle, il était indiqué 220v. Je n'ai pas branché tout de suite (souvenirs d'un touret Mape soit disant en 380 tri, mais en 220 tri en réalité...), mais après un échange avec @toy que je remercie de nouveau, j'ai branché la chose en direct sur le 380 et... le ronron du petit Siemens s'est fait entendre, dans le bon sens, en plus.
Comme je sais qu'il existe des accessoires complémentaires pour les clones de Deckel S0 (les U2 de Far Far Away, entre autres), je me demande s'il est possible de monter ces accessoires sur cette machine et si oui, comment. Les sites de présentation des accessoires (RC et AliEx) ne sont pas très diserts sur le sujet. Je n'ai pas regardé HBM.
Avez vous des informations sur ce sujet ?
Par avance merci.
Cela me permettrait un gros gain de place par rapport aux Mape... Pour les outils de tour, cela ne semble pas très compliqué à faire, un "canal" pour du 16*16, éventuellement du 20*20, et une queue d’aronde en dessous, reste à voir le dispositif de réglage vers la meule, pour les fraises et les forets, cela semble moins évident.
A propos de pinces. Ce sont des type Deckel 355E S20*2. J'ai vu que l'on pouvais trouver une adaptation pour ER11, 16, 20 et 32. Je pensais partie sur un ER32, ayant déjà les pinces associées. C'est potentiellement plus économique.
Dans son fil sur le branchement de son AL3 sur le 220 Toy indique que le moteur ne démarre pas forcément tout de suite.
J'ai constaté la même chose en 380. Parfois, le moteur ne démarre pas tout de suite et la meule "bloblote". Il suffit d'une pichenette et elle se lance.
Je l'ai laissé tourner un bon 1/4 d'heure. Pas de souci, le carter est à peine tiède.
Si vous avez la documentation correspondant à al machine, je suis preneur.
Je la nettoierai prochainement.
Bien à vous
Après avoir bien regardé les ressemblances et les différences, les outils complémentaires des U2/U3/clones de S0 ne se montent pas (sauf pour les forêts, dans le porte pince), en dehors du porte foret. Sur les clones, il y a deux queues d'aronde, une qui permet le déplacement latéral, une autre qui permet le déplacement "en profondeur". Pour obtenir un système similaire, il faut "juste" faire un support intermédiaire et démonter le porte pince.
Voilà une des différences, les p'tits jeunes on amélioré le système en le rendant plus universel, à part l'entraînement direct (pas de courroie)
Bonne soirée.
J'ai fait des courses sur LBC. Elle était à 20km de chez moi à un prix intéressant.
Castor24
Castor24
Castor24
remilaciotat
Général OPTIMUM BF20 Vario
Papy54
Papy54
Bertitou
gerard crochon
Fabien C.
boumboauto
