jmlwood
Je souhaite créer des scripts pour les boutons existants ci-dessous, mais je n'y connais rien.
J'avais trouver des scripts sur internet mais ils ne fonctionnent pas correctement (instables, jamais 2 fois les mêmes mouvements sur la CN)
Je penses que c'est due à l'interface que j'utilise. J'utilise une petite interface UC100 qui permet la commande via USB plutôt que LPT1 (mon PC ne possède pas de port LPT1)
Ci-dessous ce que je souhaite créer (voir schéma en dessous du texte):
• Bouton 1 (Y+) existant
1- mise en place de mon outil en haut de mon brut
2- sélection du diamètre de l'outil
3- impulsion sur le bouton / déplacement de la CN en Y négatif jusqu'au contact du brut
4- Déplacement en Y+ d'une distance variable (renseignement variable dans le script)
5- Mise à jour automatique de la coordonnée Y à + "distance variable dans le script" - (diamètre outil /2) afin que le centre de l'outil soit à 0.00 sur l'arrête du brut
• Bouton 2 (X+) existant
1- mise en place de mon outil à droite de mon brut
3- impulsion sur le bouton / déplacement de la CN en X négatif jusqu'au contact du brut
4- Déplacement en X+ d'une distance variable (renseignement variable dans le script)
5- Mise à jour automatique de la coordonnée X à + "distance variable dans le script" - (diamètre outil /2) afin que le centre de l'outil soit à 0.00 sur l'arrête du brut
• Bouton 3 (CENTRE) existant (recherche de centre intérieur)
1- mise en place approximative de mon outil au milieu d'un tube par exemple
3- impulsion sur le bouton / déplacement de la CN en X et Y positif/négatif jusqu'au contact du brut
4- Déplacement de l'outil en X0.00 et Y0.00
5- Mise à jour automatique de la coordonnée X0,00 / Y0.00
• Bouton 4 (Y-) existant
1- mise en place de mon outil en bas de mon brut
3- impulsion sur le bouton / déplacement de la CN en Y positif jusqu'au contact du brut
4- Déplacement en Y- d'une distance variable (renseignement variable dans le script)
5- Mise à jour automatique de la coordonnée Y à - "distance variable dans le script" +( diamètre outil /2) afin que le centre de l'outil soit à 0.00 sur l'arrête du brut
• Bouton 5 (X-) existant
1- mise en place de mon outil à gauche de mon brut
3- impulsion sur le bouton / déplacement de la CN en X positif jusqu'au contact du brut
4- Déplacement en X- d'une distance variable (renseignement variable dans le script)
5- Mise à jour automatique de la coordonnée X à - "distance variable dans le script" +( diamètre outil /2) afin que le centre de l'outil soit à 0.00 sur l'arrête du brut
Pourriez vous m'apporter votre aide?
