Général Scie Radiale Dewalt Powershop 1984 - références condensateur
Claudy56
bonjour à toutes et tous,
je possède une scie radiale de marque Dewalt type Powershop de 1984 mais dont je n'ai pas les références courantes, du type DW 1.... Le condensateur est mort et a créé un coup de feu dans le boitier. J'ai terminé la réparation des connexions. Pas évident car les fils de la sortie moteur ont mal vieillis (gaines cassantes). Mais bon, la mèmère vient de fêter ses 40 ans... :)
Bref, mon souci est le suivant: il m'est impossible de lire ni la capacitance ni la référence/le type du condo (voir photo 2). D'après mes récentes lectures, ce doit être un condo permanent. Je joins également une photo des caractéristiques du moteur. Auriez-vous des infos sur le type de condo à installer ainsi que sur ses références ?
Merci d'avance pour votre aide.
enzodesilesbaladar
Il me semble que "labobine" a posté un doc là-dessus, avec les valeurs ~ des condensateurs en fonction des spécificités des moteurs...
enzodesilesbaladar
Je viens de retrouver le post de "labobine" éminent spécialiste de tout ça :)
Mais il me semble avoir lu que ceci n'est valable que pour les moteurs 380v..., à valider avec les spécialistes du forum, ce qui n'est pas mon cas :-(
Ps : en voyant le titre du lien il semblerait que ce doc concerne les moteurs mono 220v, à vérifier !
sur l'étiquette moteur, il est indiqué 95 pf.
Sinon, il faut prendre le bon tableau de LaBobine, celui en lien est pour un 220v et 1500t/m , ton moteur est un 2850t/m
edit; finalement pas sûr que PF soit le condo (ce devrait être micro farad). Mais sur le tableau de LABOBINE pour les 2850t/m , le condensateur permanent préconisé est de 100 (0,75 kw) à 120(1,1kw) microfarad en 450v bien sûr. Ce sont des valeurs indicatives.
lepierre
lepierre
lepierre
johan7700
fradin
passoar
PsykoK
