scie alternative SERM
  • Auteur de la discussion alain41
alain41
Bonjour à tous, ce matin j'ai rentré cette petite scie alternative type: S 150 G, depuis le temps que j'en voulais une, trouvée à 25 km de la maison.
Elle ne semble pas usée et pas trop bricolée, ce qui me va, elle est en 380 et je pense mettre un condensateur pour commencer.
La pompe lub fonctionne et mérite un petit nettoyage.Bonne soirée.
Le Prolls
Belle acquisition avec une sacrée rallonge sur le contre poids.....
Je suis enchanté de ma 150G
Cdt.
dubois
Bonsoir ,
J'ai un modèle équivalent ,attention la pompe est branché entre deux enroulement pour obtenir un pseudo 220 v ,un conseil achète un variateur ,je viens de le faire pour une scie ultra en cours de rénovation ,tu ne perdra pas de couple ,pour une cinquantaine d'€ tu pourra faire varier la vitesse en + ,le moteur ne doit pas dépasser les 1 CH ?
Bonne soirée
alain41
Bonjour à tous et merci pour vos messages, pour la rallonge effectivement la tige faisait plus d'un mêtre, maintenant elle mesure 35 cm et ça devrait aller, je prends des photos demain.
Pour le variateur je suis favorable, le moteur fait 0,35 kw et j'ai une perceuse à colonne Constan qui fait 0,75 kw, je voudrais pouvoir utiliser le variateur pour l'une ou l'autre.
Où avez-vous trouvé votre variateur?
Bonne soirée.
dubois
Bonsoir ,
Ici à 55 euros en prime sans doute moins cher directement en Chine sur d'autres sites comme Aliexpress je n'ai pas trop comparer à vrai dire il y a des remises de 8 % qui passe de temps en temps que ça a été mon cas je l'ai payé 50 € :
Variateur de Fréquence VFD AC 220V 0.75KW Contrôleur de Vitesse VFD Phrase Unique de l'Onduleur
par Perfurt-x
En savoir plus : https://www.amazon.fr/dp/B0794NZ7GZ/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_sMmNDbR2A7EK1
JulienSFV
Belle acquisition, c'est super une scie alternative !
alain41
Bonjour à tous et merci dubois pour ta réponse ainsi que julienSFV comme société française vierzon, j'ai bon ou pas?
Voici les photos de ma modification du poids qui revient a sa position originelle.
Et des photos de quelques piéces nettoyées
alain41
Et des photos de quelques piéces nettoyées.
alain41
Bonjour à tous, sur l'idée de dubois, si je choisis un variateur mais en 1,5 kw pour ma scie qui fait 370 w et pouvoir utiliser ma perceuse qui fait 750 w independament bien sur branché sur fiche. L'inventer XSY AT1 1500X serait-il adapté?
Comment brancher ma pompe lub de la scie qui est en 220 v ou la lampe qui est sur la perceuse en 220 aussi.
dubois
Si ta perceuse est en 0.75 kw il vaut mieux prendre un 1.5kw en effet pour avoir de la marge, par contre une machine a la fois pas 2 moteur en même temps sur le variateur, pour la pompe et l'éclairage tu les branche en mono tous simplement .
Bonne soirée
la bricole 76
superbe
petites questions bete
quelles dimensions
quel poids
quelles capacité
alain41
Bonjour à tous, merci dubois, oui c'est pour utiliser l'une ou l'autre, la référence que j'ai mis correspond t'elle a mes besoins? je suis nul pour les connections moteur et autre engin.
Pour les caractéristiques de la machine je n'ai pas de doc et elle est démontée, difficile de te répondre la bricole 76.
Coup de jet haute pression avec un degraissant, plutôt pas mal, ma ministre passe du decapant peinture sur certaines parties, je vais être obligé de la peindre.
dubois
Voir la pièce jointe 500547 Voir la pièce jointe 500548 Voir la pièce jointe 500549 Voir la pièce jointe 500550
Quelle référence ?
dubois
Voici la mienne pas la même référence mais 350mm également !
Le Prolls
C'est bien parti, en guise d'encouragement on arrive à ça :
Bonne continuation , un membre du club Serm.
Cdt.
alain41
Bonjours à tous, belle ensemble de machines avec de belles couleurs, je ne pense pas arriver à ce niveau.
la référence de ma machine est: S150G avec des lames de 300.
Maintenant j'en suis au décapage des petites pièces, c'est long et après mon cauchemar: la peinture.
Bonne soirée.
alain41
Bonjour, une petite dernière, j'ai cherché sur le forum des docs concernant cette machine et rien, c'est drôle, personne n'a de docs là-dessus?
moi non plus bien sur.
Bonsoir.
alain41
Bonjour, la suite bien sur et en photo, avec une couche de peinture à l'intérieur faite par madame.
alain41
Bonjour à tous, quelques travaux de peinture impression.
dubois
Oui si ton plus gros moteur fait 0.75 kw tu aura de la marge.
Il faudra bien adapter le couplage et positionner les barettes de chaque plaque a borne pour un fonctionnement en 220v triphasé.
Bonne soirée
alain41
Bonjour à tous, merci dubois pour ta réponse, je poursuis la mise en peinture de la scie.
A bientôt.
alain41
Bonjour à tous, le variateur est commandé, ce sera une première pour moi, un soutien technique je demanderai.
la premiére couche de peinture vert jade est posée, place au photos.
alain41
Bonjour à tous, j'ai une question de niveau d'huile, dans le boitier où est l'axe de manoeuvre de l'archer, quel niveau faut-il mettre?
Merci d'avance.
Le Prolls
Très bonne question, personnellement j'ai mis un niveau assez haut quasi au maximum possible (5mm sous la fonderie).
J'irais regarder ce qu'il en reste car je n'ai jamais réouvert la plaque depuis la restauration .
Cdt.
moufy55
Administrateur
Il y a un trou de trop plein qui est quasiment au maximum, de mémoire.
Donc jusqu’à l’atteindre :wink:
alain41
Bonjour à tous, merci pour vos réponses donc une bonne rasade sans faux col et une autre (question) pour finir la journée.
la graisse noire graphitée convient elle pour le glissement de l'archer?
Merci.
alain41
Bonjour à tous, le remontage débute et une partie de l'électricité aussi, j'attends de voir avec le variateur comment connecté tous les fils.
Guidou
Général SERM S150G
bricoleur13
mathieu51
Albert le Belge
Albert le Belge
Jean-Marie21
Jean-Marie21
Le Prolls
franc-x-marc
franc-x-marc
franc-x-marc
Lallemand
axel
fafnir70
fafnir70
fafnir70
Lamarsouille
Lamarsouille
Lamarsouille
