Scie alternative Ercole 275
  • Auteur de la discussion Mpeter
Mpeter
Voici une des machines qui viennent de rentrer à l'atelier : une scie alternative de chez Scortegagna.
Modèle Ercole 275 : capacité jusqu'à 275 MM. dans le rond, et 210 MM. à 45 degrés .
Lame de 450, 32x 2 au pas de 4 . Année 1983.
Je crois que c'est la première sur ce forum : peu d'infos trouvées sur le net ...
Hormis une remise en forme complète, seule la pompe de lubrification est HS .
Pour ceux que ça intéresse, j'ai d'ailleurs une bonne adresse sur le net : j'ai testé pour ma scie fraise RGA et le rapport qualité prix est bon !
Pompe de lubrification 380v
... Si quelqu'un sur ce forum connaît ce modèle de scie, je suis preneur de tous types d'infos, retour d'expérience, etc ...
Merci d'avance, Laurent
Ercole 275
Ercole 275 coupe d'angle
Ercole 275 : moteur et boîtier hydraulique
Plaque ercole 275
Mpeter
Toujours aucune réponse ?!? Wouahouh !
J'ai encore déniché un os neovingien !!!
Bon il semblerait que cette machine s'apparente à de l'Ultra 270 !?
Quelqu'un peut confirmer peut être ?
Merci, Laurent.
Flippper
Mpeter a dit:
Voici une réponse qui n'en est pas une :-D
J'ai récupéré également une scie Scortegagna Ercole 230 mais à part le nom, elle n'a pas beaucoup de points communs avec la tienne au niveau conception :???: en dehors de la marque et la longueur de lame (450)
La vérin de relevage et sa pompe
Et sa commande
ça marche nickel mais le vérin fuit comme un panier, et là pas question de relever à la main, le support de l'archet pèse un âne mort.
Pour l'époque :mrgreen: c'était déjà pas mal pensé, au retour de l'archet vers l'avant, la lame se soulève de quelques millimètres en douceur, évidemment la pression d'appui est réglable hydraulique 8-) et il y a un système alambiqué pour relever automatiquement quand la coupe est terminée, mais ça c'est à revoir.
Voili voilou, même si ça n'a pas fait avancer le schmilblik
Mpeter
Belle machine ! Encore une de sauvée !
Effectivement, la conception semble plus ancienne, mais n'est ce pas dans les vieux pots que l'on fait la meilleure soupe ? !:wink:)
Quel est ce système alambiqué dont tu parles pour relever l'archer en fin de coupe ?
Sur ma bécane, il ne s'agit que d'un fin de course : les deux moteurs ( coupe et pompe ) sont coupés, mais l'archet reste en bas ...
Où te fournis tu en lame de 450 ?
Pour ma part, j'en ai commandé 3 chez Otelo, mais pas encore testé ...
La restauration vient de commencer : j'ai fait passer une petite nouvelle juste avant L'Ercole ...
SEG 322 A50 poinçonneuse / grugeuse
Une petite poinçonneuse, cisaille, grugeuse de chez SEG !
SEG 322 une fois refaite
J'y ai rajouté une petite table, des règles avec vernier, et ... une boîte pour récupérer les chutes !!! Avant ça tombait directement sur le sol : dégueu ...
Table et verniers
La boitounette !!!
La table.
Encore un peu de peinture, ... quand je ferais le beige du panneau de commande de l'Ercole 280 !
Mpeter
Donc la restauration de la scie a débuté, voici quelques photos :
Modification du système de lubrification
Avec deux pompes, on peut en faire une qui marche : avant décapage et mise en peinture.
Création d'un boîtier de commande déporté.
Face avant
Le panneau de commande : le soft qui va bien, du papier photo, une plastifieuse et le tour est joué !
A l'occasion, essai de coupe dans un rond d'alu de 160 : à sec, pile, poil !
Voilà pour le moment, prochaine étape, réparation du tour à métaux : deux pignons de cassés sur l'avance auto ...
Rooooo, scrogneugneu .... :smt011
Modification de l'étau : tournage d'un volant de commande à levier.
Un coffret de récup´, alcool à brûler et huile de coude ...
Entièrement re-câblée, prête à poser.
Flippper
Mpeter a dit:
Bindidon ! tu plaisantes pas :-D
Mpeter a dit:
Comme pour le nitrate et la glycérine, c'est le mélange qui est délicat :mrgreen:
Mpeter a dit:
Et tu le remonte comment ?
Mpeter a dit:
Pour l'instant, je n'en ai pas eu besoin, j'ai juste fait des essais avec celle qui était dessus.
Mpeter a dit:
Quel est ce système alambiqué dont tu parles pour relever l'archet en fin de coupe ?
Le levier 1, positionné à gauche commande la descente (la force d'appui est réglé par la rotation du bouton moleté),
positionné à droite, il commande la remontée.
Je pense qu'il devait être ramené à droite soit par un ressort (peut-être en spirale sur l'axe 2) soit par un dispositif quelconque quand le petit levier 3 était en contact de la vis réglable de l'archet.
Mais tout ça a été bidouillé fort, c'est tout en vrac la dedans :???:
Comme j'ai une autre scie (Promac) je remettrai celle là en route pour le fun, quand je me serai mis à jour de tout mon retard...
Bonne soirée
Mpeter
L'archet remonte après action manuelle sur le plus petit des deux leviers ...
Il devait y avoir un systus plus ou moins automatique, quelques traces subsistent, mais il a disparu.
C'est pas super pratique, il se trouve à l'arrière de la bécane.
A l'occasion une petite photo en détail de la plaque signalétique rouge sur l'ercole 230 ?
Merci d'avance.
Bonne soirée.
Commandes ercole
Mpeter
Pfiouu !!
Rapide en plus ! :wink:))
Merci, bonne nuit.
jo69
bonsoir à tous
Vous pourriez peut être trouver de la doc et ou des pièces auprès de la firme qui à repris les activité de scortegagna
Voir : http://WWW.rusch.eu
bonne soirée
Mpeter
Effectivement, je vais essayer de les contacter.
Merci pour le tuyau.
jo69
hello
j'espère que la firme te répondra Tiens moi au courant j'ai un contact a quelques km de l'adresse.Je cherche une scie de ce type car elles ont l'air bien fichu .
a bientôt
noirvodka
noirvodka
noirvodka
Miko
FTX
jeanmichel1946
jeanmichel1946
tatave
tatave
tatave
JPastor
gégé62
gégé62
Piron henri
pierreLG
Restauration Pedrazzoli Brown 250
Bart14
Tristan l'apprenti
JC10
JC10
uelbud
