EmmanuelCyril
Mon titre n'est pas des plus précis, je m'en excuse. Je vais essayer d'y remédier.
Je possède comme nombre d'entre vous une des ces scie à ruban que l'on trouve sous un nombre important de marques et modèles différent mais dont la structure reste identique, la mienne est "badgée" Damato, ce modèle pour être précis : https://www.damatomacchine.com/fr/scies-a-metaux/scie-a-ruban-pour-metaux-geo-5013.html ( pas exactement la même dénomination, car la mienne doit avoir dans les 10 ans, mais elle est en tous points identique) mais elle existe chez Otelo, Axminster etc...
J'ai parcouru de nombreux post du forum afin de trouver une ou des solutions mais en vain.
J'ai cette scie depuis plusieurs années, et m'en sert principalement pour couper les pièces que je tourne par la suite, ainsi que de temps en temps du tube, carré ou rond en vue d'assemblages divers. Depuis le début, j'ai remarque que mes coupes ne sont jamais vraiment d'équerre ( horizontalement), mais considérant que je retravaille les pièces par la suite ( tournage ou soudage) cela ne me gêne que peu ( elle dévie d'environ 1mm sur un tube carré de 30).
Ayant en cours quelques projets qui nécessiteront un nombre assez important de coupes précises, j'ai décide de consacrer la matinée à régler correctement la machine.
Pensant tout d'abord que le problème venait des guides à roulements qui, réglables, permettent de changer l'orientation de la lame, j'ai essayé de corriger ceux-ci, sans résultat, j'ai ensuite vérifié que les roues d'entrainement étaient bien coplanaires, ce qui est le cas ( ou du moins très approchant). Frustré de l'absence de résultats, j'ai décidé de démonter tous les roulement afin de vérifier l'intégrité de ces derniers, et il s'avère qu'il sont en très bon état. J'ai ensuite changé la lame pour une neuve que j'avais en stock ( de priori de bonne qualité, M42 de chez TuffSaw, ( je m'approvisionne chez chez en lames pour le bois et en suis très satisfait)), toujours sans le moindre changement.
J'ai conduit la plus grande partie de mes tests ( une bonne vingtaine) sur du tube rectangulaire de 100x40 ( orienté vers le haut afin de juger au mieux de la dérive); arrivé au bout de la chute d'acier qui devait servir de cobaye pour la science, je suis donc passé sur un morceau de tube plein ( de 50x50), et là, plus aucune dérive, j'ai une coupe parfaitement perpendiculaire !!!! Mon problème n'est présent qu'avec du tube creux !
J'ai pensé que cette dérive pouvait venir de la tension de la lame, mais celle-ci est déjà à mon sens très tendue ( je n'ai malheureusement pas de référentiel précis pour en juger) éventuellement des roulements latéraux qui ne serait pas assez "pincés" sur la lame ( ceux-ci peuvent, machine arrêtée tourner à la main sur la lame, mais sans jeux apparent) ou le roulement du dessus de lame qui pousserait trop dessus et la ferait dévier ( j'ai réglé les guide de sorte que ceux-ci soit à peine en contact avec la lame, à l'image des scie à ruban pour le bois, que je connais beaucoup mieux ). J'ai également mis en cause la descente automatique ( par vérin hydraulique), mais j'ai beau tenter de descendre le plus lentement possible, rien n'y fait.
Enfin, et cette idée m'est venue à l'esprit à l'instant en écrivant ce message: j'utilise depuis le début des lames à denture variable 14/18 TPI, se pourrait-il que ce soit la cause de mon tourment? ( inadaptée au tube creux par exemple)
Qu'en pensez-vous?
Emmanuel
Qu'en pensez-vous?
Emmanuel
