Schaublin SV12 après restauration
knutselaar0
Mon fraiseuse Schaublin SV12 après le restauration
C'est un machine special avec 200 mm.en plus sur le movement verticale
201 poupée porte-fraise verticale
la réhausse de 200mm
ilfaitvraimentbeau
jolie machine bien restaurée !
tu as bien de la chance de l'avoir dans ton atelier..
knutselaar0
Schaublin SV12
Téte vertical de mon Schaublin avant et apres restauration
201 poupée porte-fraise verticale apres le restauration
201 poupée porte-fraise verticale avant le restauration
knutselaar0
Téte a mortaiser
Téte a mortaiser avant et apres la restauration
12/747 Téte a mortaiser apres le restauration
12/747 Téte a mortaiser avant le restauration
cf63
fraiseuse
Très beau travail, félicitations.
une tête à mortaiser, c'est pas courant, elle semble être en parfait état.
bons copeaux.
cldt.
knutselaar0
Porte-quill inclinable
Porte-quill inclinable avant et apres restauration
12/21 Porte-quill inclinable apres restauration
12/21 Porte-quill inclinable avant restauration
ilfaitvraimentbeau
deux questions un peu indiscrètes: où as-tu trouvé cette petite merveille et combien l'as-tu payée ?
knutselaar0
Schaublin SV12
J'ai payé 240 euro sur un enchères de Troostwijk.
J'ai encore des objets,mais pas des foto's avant la restauration
ilfaitvraimentbeau
240€, c'est un cadeau.....
tant mieux pour toi, si un jour tu as envie de revendre....
knutselaar0
Schaublin SV12
j'ai encore un objet tres speciale,j'ai jamais vue
peut-être quelqu'un d'autre?
support a l'air avec etau tournant
support a l'air
support a l'air
support a l'air
metalu
ouaou! une SV12 à ce prix là, avec pleins d'accessoires, c'est cadeau!
le défaut de cette machine c'est qu'elle manque de course en vertical. alors la réhausse de 200mm, ça change tout. ça te fait une machine vraiment géniale.
sur la Schaublin 12, tu as une table pivotante avec le profil d'un banc de tour Schaublin 102. dessus tu peux monter un étau, ou un diviseur pour tailler des alésoir entre pointe, des choses comme ça. c'est vraiment une fraiseuse d'outilleur. et ton support a l'air d'avoir le même profil, en + court. donc je pense que ça te permet de monter l'étau ou le diviseur et de le pivoter d'un angle plus important que ne permet la table pivotante. à essayer pour confirmer.
mais cette pièce ne figure pas au catalogue de 1952. peut etre une fabrication spéciale ou maison?
Métalu
knutselaar0
J'ai encore des autres accessoires,acheté quelque mois apres l'achat de Schaublin S12 chez un autre personne.
La réhausse de 200mm et le support a l'air c'est une fabrication spéciale maison chez les usines Schaublin
Personne n'a jamais vu cet accessoire
Les accessoires suivants je n'ai pas de photos avant de la restauration
vue d'ensemble des accessoires
12/20 Contre poupée sur la semelle
Appareil à diviser sur le semelle à dos d'ane,profil SV 102
34 Etau tournant sur le support a l'air
12/82 Appareil à diviser sur le support a l'air
14/E table inclinable
demoniakteam
Que dire.. Machine superbe!Restauration splendide! Bravo!
Charles
knutselaar0
Schaublin SV12
J'ai aussi un tour Habegger type DLZF 655 RG W20.
Voir les photos dans la section Tours
phil916
magnifique travail bravo !
merci pour les photos, je bave encore devant le grattage de la tête :-D
Q
quentin91800
Ben dis donc c'est beau !
Elle est bichonnée maintenant ! :P
SIDE 06
que dire d'autre , tout simplement SUPERBE
exellent travail de restauration !!!!!!!
et cerise sur le gateau : le prix y compris le matos. qui va avec .
encore BRAVO!!!!!!!!
cdlmt. pierre
eternity78
Comment à tu fait pour avoir une peinture aussi nickel ?? :shock:
Tu à complètement poncé l'ancienne peinture ou bien tu à mastiquer ?
Vraiment du beau boulot :-D
knutselaar0
Schaublin SV12
La peinture est un 2 component Cryltane AC Finish
C'est du peinture avec un durcisseur
Avec tres peu de diluant on obtient un effet de la cellulite
J'ai mastiquer les accessoires avec mastic de finission
jvr33
superbe restauration on dirais une machine neuve
bravo a toi
vero
SV12
Bonjour knutselaar0, bonjour à tous,
J'ai aussi une SV12. Elle n'a pas été repeinte, par contre elle a été entièrement regrattée. Elle est en parfait état et a également beaucoup d'accessoires: Tête à mortaiser, diviseur, banc de tour, etc..etc...
J'ai également l'avance automatique et il semble que sur la tienne elle ait été partiellement démontée. As-tu les pièces manquantes? Peut-être est-ce plus difficile avec la rallonge de 200mm?
Il est vrai que cette rallonge de 200mm doit être extrèmement pratique car la machine d'origine est vraiment trop courte
Amicalement
Pierre
knutselaar0
Schaublin SV12
Bonjour Vero,bonjour à tous
J'avais déjà vu votre machine dans le forum
Je manker effet des pièces pour l'avance automatique , il n'a rien à voir avec la hauteur extra de 200 mm
La piece arriere est aussi 200 mm plus haut
Vous avez déjà téléchargér mon dessin d'ensemle Schaublin SV12, très intéressant?
Le seul accessoire je manque est le table demi-ronde (n°10) et le plateau circulaire tournant (n° 950)
Nicky14
:7grat:
Bonjour à tous voila je vient d'acquérir une Schaublin 12 avec une petite restauration qui s'impose et j'aurais besoin de votre savoir pour me donner quelques infos et peut être m'aider à trouver l' écrou et quelques outils à mettre dessus ! Je n'y connais rien c'est pourquoi je fais appel à vous et pour plus de simplicité je poste quelques photos merci pour tous.
olivier311
olivier311
olivier311
Dominobanjo
rebarbe
virgilio
virgilio
Général SCHAUBLIN 135
Résolu SCHAUBLIN 50
@YakumO4444
philou du 25
philou du 25
cascador
sares
apprenti51
apprenti51
