Dépannage Schaublin 13 - Moteur avance
  • Auteur de la discussion @Vincent81
@Vincent81
Bonjour et bonne année
j'ai mon moteur d'avance rapide qui est mort sur ma schaublin 13 .
Avez vous une référence d'adaptable car la bride moteur ne correspond pas a un B5?
Mon moteur est bien un KDWF032 - 2 poles 3000tr/min
ZAPJACK
Perso, je n'ai jamais vu cela en seconde main. Mais comment ce moteur a t il pu griller?
Je te suggère de le démonter et passer par un bobineur qui pourra dire s'il est cramé ou non
J'ai eu un moteur de compresseur "grillé" et le bobineur l'as mis dans un four qq heures pour le sécher de son humidité, puis tremper le strator dans du vernis, re-four et depuis 10 ans, ce compresseur tourne à merveille. Dont coût, une poignée de ro-ro.
LeZap
@Vincent81
Le moteur a fâché da 'l'opposé de l'accouplement.
Au demontage je me suis aperçu que des filaments d'enroulement dépassés.
On peu voir aussi que le moteur a ete abimé: sur la flasque d'accouplante la bride est cassé a l'endroit ou on ne mets pas la vis d'assemblage. Du coup le moteur est plein de graisse . Sur 3 vis, une avec un hexagonal en 9/16
Les valeurs enroulement sont bonne 104/104/103 ohm et 40/45/30Mohm sur la terre .
Bref ce moteur a du vecu . il marché lors de l'achat . Je pense qu'il a pris l'humidité et étant fragil il a fâché
Alex31
Bjr
si le PB n'est qu'électrique, tu pourrais tenter un rembobinage toi même, il y a plusieurs post sur notre forum,
et il faut simplement approvisionner le fil, le vernis, et la ficelle pour tenir le chinions
c'est à toi de voir si il est plus simple de modifier mécaniquement une adaptation, ou une réparation électrique
postes quelques photos pour montrer les particularités de ce moteur
@Vincent81
La bride fait 130mm
Interieur mâle bride 85mm
Diametre axe des perçages fixation 110mm
Diametre axe 9mm
e suis
Peut être un démontage et bon nettoyage, j'ai eu un problème de ce genre avec un 5cv, c'était reparti et ça tourne toujours.
A+Bernard
Davidc74
J’ai retrouvé des photos de mon moteur si ça peu aider
Fran59
Bonjour et merci è Davide pour les photos. mon problème se situe après les entrainements qui fonctionnent de nouveau après avoir decoincé la table.
Est il possible de sortir la table sans dèposer la tête ? Car cette dernière recouvre les glissières verticales de quelques millimètres.
Davidc74
il est pas possible de sortir le tablier sans déposer la tête , si il faut je peu te passer mon numero en privé et t expliquer les quelque truc que j'ai pu voir en demontant la mienne. il y a aussi plusieur post sur le demontage des 13 sur le forum .3
Rédacteur
Pour sortir le coulisseau supérieur, il faut bien suivre la procédure en soulevant la tête au maximum, tout en la faisant coulisser, après avoir enlevé le lardon, pour éviter d'endommager le joint en cuir.
C'est quand même lourd, ce n'est pas facile tout seul. J'avais réussi à endommager le joint sur la mienne (déchiré sur la gauche de la photo) :???:.
ZAPJACK
Voir l'excellent post de Trinitron à ce sujet, avec de nombreuses photos en prime.
LZ
Fran59
Cool les gars ça doit aller pour le démontage, après on verra ce qu'il y a chez les pignons coniques!
Davidc74
Tu va voir c’est de la belle mécanique à l’intérieur
McIntosh732
cascador
NICORDLC
