Dépannage Schaublin 102 VM - Jeu clavette moteur
  • Auteur de la discussion Lionel Risler
Lionel Risler
Bonjour sur un tour Schaublin 102 VM, il y a du jeu au niveau de la clavette de l'axe du moteur entrainant la poulie à trois étages.
Ce jeu provoque un bruit important, comment remédier à ce problème?
Le moteur est très lourd, faut-il le sortir et comment?
Salut ,
sans précisions supplémentaires ........
au moins , enlève cette poulie et mesure les cotes aux endroits de ce jeu ; ce sera soit sur la clavette , soit sur la poulie , ou sur les 2 .....
le plus simple ( sans rien voir )sera de fabriquer une clavette qui entrera juste partout ;
A+++++
bonsoir,
le montage que je connais , c'est une poulie 2 étages (courroie trap.) qui entraine l'arbre intermédiaire à trois gradins plats. La dépose du moteur est décrite (très bien décrite) sur un post concernant la rénovation d'un 102Nvm (même motorisation).
tu aurais des photos de ton montage?
Lionel Risler
Bonjour, merci pour cette réponse rapide. Je vous envoie des photos dès que possible. Il s'agit du modèle avec poulie à trois gradins, légèrement bombés, pour courroie plate. La courroie est tendue par le poids du moteur et entraine directement la broche. L'ensemble moteur + poulie est pivotant, par un axe situé derrière, une pédale permet de le soulever pour changer de rapport. Le moteur à deux vitesses est très lourd, quelle est la meilleur méthode pour le démontage?Il y a, certainement des précautions à prendre pour ne pas le recevoir sur les pieds, merci de votre aide.
Je n'ai pas vu de détails concernant ce modèle sur les forums, peut-être que ça m'a échappé.
Lionel Risler
Lionel Risler
Je viens de regarder à nouveau les sujets similaires et il n'y a rien concernant le 102 VM, les forums concernent le modèle 102 simple.
Lionel Risler
Les nombreuses versions de motorisations sont communes à tous les 102 avec embase y compris pour les 102 N, sauf quelques variantes (d'établi par exemple).
ici: https://www.usinages.com/threads/restauration-dun-tour-schaublin-102n-vm-sur-socle.102930/page-2
tu as le détail de dépose de l'ensemble moteur à partir du message #49, le fait que sa version ait le réducteur à embrayages en + ne change pas fondamentalement la manutention. Kaiten explique par ailleurs la remise en condition complète du groupe moteur, je te conseille la lecture de l'ensemble, c'est très instructif.
Lionel Risler
Bonjour merci pour votre réponse, j'avais quand même cherché, j'avais vu:https://www.usinages.com/threads/restauration-dun-tour-schaublin-102n-vm-sur-socle.102930/page-2, je l'ai regardé à nouveau.Il ne s'agit pas du tout du même montage puisque chez moi la courroie plate monte directement vers la broche. Il n'a pas le montage intermédiaire avec la courroie trapèzoidale et le moteur est différent c'est un moteur plus gros, à deux vitesses et il est fixé par quatre boulons latéralement sur le berceau articulé. Je ne suis pas encore retourné pour les photos, je vais essayer d'y aller aujourd'hui.
Lionel Risler
Bonsoir voici les photos Schaublin 102 VM +moteur et détails poulie.
Merci pour votre aide.
Lionel Risler
ok, c'est effectivement un montage différent et plus ancien. Tu devrais pouvoir déposer le moteur seul (moteur bride) ou avec l'arbre porte-poulie. On ne voit pas bien la fixation du berceau basculant sur le coté, difficile de dire s'il vaut mieux déposer l'ensemble.
Perso , je déposerai la plaque qu'on voit en bout d'arbre pour comprendre le montage (probablement 1ou2 roulements).
Pour déposer l'ensemble il faut pouvoir enlever la courroie de sur les poulies et donc désaccoupler le moteur de l'arbre, ou enlever moteur + arbre. je chercherai de ce coté, le moteur peut être soulevé avec des courroies faiant le tour du banc.
Lionel Risler
Merci beaucoup,j'avais ouvert la plaque fixée par trois vis. Cela n'est pas évident, Je referais une photo de cette partie, dès que possible.
Lionel Risler
bonjour ,
de toute évidence , le démontage commence par le retrait du moteur
A+++
Lionel Risler
Ce que j'aurais aimer savoir: l'axe supportant la poulie à étage est-il solidaire du moteur, est-ce le même prolongé jusqu'au bout?
Dommage que l'on est pas de plan concernant ce modèle. J'évite de démonter, sans savoir ou je vais.
A bientôt.
Lionel Risler
je comprends pas ta question, s'il y a une clavette , il y a forcément 2 axes assemblés par la clavette.
Lionel Risler
N'est-ce pas seulement la poulie qui est bloquée en rotation par la clavette?
salut ,
les questions , c'est pour nous , qui n'avons pas le bousin sous la main ......
de ton côté , les réponses sont chez toi : tu soulages ce support , tu mets sous le moulin une sorte de table à la hauteur pour le faire glisser dessus , et tu enlèves les fixations de ce dernier ; en le faisant reculer , la réponse est là .....
A++++
Rédacteur
Très belle machine :prayer: !!!
Ce je ne conçois pas trop c'est le bruit engendré par la clavette :smt017 ? En principe la poulie est emmanché un peu serrée et la clavette est juste là pour empêcher la rotation.
Il y a en plus du jeu de la poulie sur l'arbre :smt017?
En tout cas tu fais bien d'intervenir avant que le défaut ne s'aggrave de trop.
peut-être un seul axe moteur très long et traversant la poulie , mais tu es le seul à pouvoir le vérifier :mrgreen: et ce serait étonnant d'avoir un axe aussi long. Dépose la petite plaque et en faisant bouger la poulie à la main , regarde où se situent les jeux. Perso, je déposerai le moteur
Lionel Risler
Bonsoir voici la photo détaillant le montage en bout d'axe. Je pense aussi que la solution d'un support en bois sous le moteur pour le démontage est la meilleure. Je ne pourrais faire ce démontage qu'après la mi janvier, le possesseur du tour ne sera de retour qu'au quinze janvier.
Merci beaucoup pour vos conseils, à bientôt.
Lionel Risler
si l'arbre avec la cannelure est du même diamètre que celui du moteur et a aussi du jeu avec la poulie, c'est un arbre traversant. Auquel cas, il faudra déposer l'écrou cannelé et le roulement pour démonter.
Lionel Risler
Bonsoir merci beaucoup, je respecterais vos conseils et je pense tout ira bien.
Je vous tiendrais au courant de la suite,cordialement.
Lionel Risler
sylva16
sylva16
coupevent
philou du 25
philou du 25
brise-copeaux
brise-copeaux
McIntosh732
Raphaël Gaillard
PJS
QT15
QT15
aroy
