simplet
C'est lequel que je doit suivre ?OK donc il y a bien contact donc laisses tes relais en marche forcé, tu as enclenché la tension de commande et après la puissance? Si oui, tu as un problème ailleurs... Où part l'aval du troisième circuit en sortie Preventa?
Et il faudrait voir où part l'aval du bouton poussoir "réarmement" puissance pour savoir quel relais ou problablement quel contacteur il doit enclencher.
