SA40 ou BT40
  • Auteur de la discussion elliott
elliott
Bonsoir à tous
ce porte pince est annoncé comme SA40,pourtant il me semble
bien que ce soit du BT40 non ?
phil916
Le SA40 se reconnait à son cylindre droit en bout de cône, le tien c'est bien du BT40 (utilisé avec une vis tirant dans les changeurs automatiques sur les centres de fraisage)
voilà du SA40
MIC_83
Salut Elliot,
Il y a eu une discussion sur le sujet :
BT40, j'ai aussi vu l'appellation CN 40 surement pour préciser l'attachement spécifique des machines en CN.
totof74
en fonction de la photo qui nous est présentée, il est difficile de se prononcer ! quoique je dirais bien su SA 40 en fonction de la partie cylindrique et de la gorge trapèzoïdale !
Sur les centres que j'utilise, j'ai du BT 40 et du SA 40.
Le BT40 possède 2 rainures symétriques identiques[/color] (même largeur et même profondeur), alors que le SA40 possède aussi 2 rainures mais non symétriques[/color], leur profondeur est différente, une des deux rainures (la moins profonde) possède une espèce d'encoche sur sa droite.
Pour être plus précis, il faudrait une prise de vue suivant l'axe du cône, ce qui permettrait de voir l'allure des 2 rainures!
J'espère avoir été clair !
@+, totof74
phil916
tu dois inverser les deux je pense, le BT a une encoche j'ai un porte pince kennametal comme çà qui ressemble comme une jumelle à celle du premier message.
totof74
Salut cher phil916,
Yes, je me suis trompé ! :oops: :oops: :oops: Oh ! le gros béta !
En fait j'ai confondu le SA 40[/color] avec ISO 40[/color] !
On a tellement de types d'attachement, je me suis emmelé les pinceaux !
Voici une doc qui explique tout http://www.gbmo.eu/attachement-pour-le-fraisage.html
Désolé d'avoir été aussi affirmatif lors du précédent post !
@+, totof74
elliott
Merci les gars,c'est bien se que je pensais
malgré les propos du vendeur
phil916
pas de problème, çà arrive :wink:
En plus tu as de la marge car contrairement à moi tu n'as jamais usiner la bague de retenu de pince d'un écrou ER32 Kennametal pensant que c'était une malfaçon :oops:
:lol:
phil916
c'est ce qui se passe quand un électronicien se prend pour un mécanicien :-D
mais j'apprends :wink:
michel19
Pour monter le BT sur une broche SA, il suffit d'arracher une dent à la machine.
Je m'explique: on demonte un des 2 lardons d'entrainement de la broche SA et le tour est joué.
J'ai les 2 types de cones sur ma titine (SA 40 d'origine) et sa passe très bien.
Je m'étais souvent posé la question de savoir pourquoi on voyait plein de fraiseuses auxquelles il manquait un lardon sur la broche.
Maintenant, je sais.
HoloLab
phil916 a dit:
:lol:
Pareil sauf que moi il était tellement tard que j'ai pas eu le courage de refaire cette merde chinoise... et plusieurs jours après avant de faire je geste fatidique, j'ai eu une étincelle de génie et j'ai essayé pour voir si ça fonctionnait et oh miracle, j'ai compris la fonction de ce que je croyais être une mauvaise finition chinoise (pléonasme) !
pierrot25
Pascal84130
flogtv6
flogtv6
flogtv6
Général SCHAUBLIN 135
baptiste44
desmo-phil
desmo-phil
bricoleur13
Belphegor
pinou29
pinou29
pinou29
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
