Roulement de broche.
  • Auteur de la discussion andre30
andre30
Bonjours, je me suis aperçu que la broche sur mon tour RC6230 avait un léger faut rond que je n'avait pas il y a quelque temps .
J'ai donc démonte la broche pour voir l'état des roulement , la piste des rouleau a l'air d'être bien marqué .
Sur le roulement coté broche il et noté P5 et a l'arrière de la broche P6 , je suppose que sa correspond a une norme de précision , par contre il n'y a aucune marque de fabriquant donc de grande chance que se soit des roulement Chinois bas de gamme .
Peu ton trouvé des roulement de classe supérieure dans se type de roulement a rouleau , j'ai fait un tour sur les cite de NSR et autre mais je suis un poil perdu concernant les classe de précision . :oops:
Les rouleaux sont bien marqué sur le roulement coté broche.
Celle a l'opposé.
La cage du roulement coté broche .
andre30
Bonjours , voila après avoir appeler plusieurs fournisseur spécialisé dans les roulements j'ai enfin trouvé pas mal de réponse concernant les différente classe de roulements .
Apparemment pour des roulement comme j'ai besoin 30212 et 30211 a rouleaux conique en classe 5 métriques ou classe 3en pouces aucun fabricant ne les fabrique en série :?: il me faut obligatoirement les faire rectifier .
J'ai trouvé deux adresse très intéressante avec des tarif plus que raisonnable.
http://www.rbk.fr/ ou je leur et passe commande , un 30212 57.00 euro HT et 30211 53.00 euro ht.en classe P5 :-D une semaine de délai pour les recevoir .
Il y a aussi http://www.touslesroulements.com/ a penne plus cher de quelque euro .
Anonymous
Guest
Et est ce que tu sais ce qu'est la différence entre un 30212 et un 30212/P5, l'un ne peut pas remplacer l'autre ?
j.f.
La différence, c'est entre autres le faux rond.
Ils ont les mêmes dimensions, mais ne "tournent" pas pareil. De plus, ils sont marqués pour être orientés lorsqu'ils sont vendus par paires (ou plus).
Pensez quand même à demander à votre magasin de fournitures industrielles le plus proche...
Le net est souvent BEAUCOUP plus cher pour ce genre de chose. Le record : 5 fois plus chez Conrad pour des roulements à billes tout à fait ordinaires dans la même marque (FAG) !
mvagusta
tu peu aussi voir avec la CIR (société industrielle du roulement)
coredump
C'est pas tres cher pour des roulements rectifiés, sachant que dans une bonne marque ils sont vite vers les 20/25€...
andre30
chris74 a dit:
Salut , je pense que pour un tour (classique) des roulement rectifié ne sont peut-être pas une nécessité absolu vue la vitesse de rotation de la broche , d'autant plus sur les roulement a rouleaux conique ont peut joué sur la pression pour réduire le jeux .
Il faut aussi tenir compte que sur ces tour chinois les roulement ne sont pas de la même qualité que des roulements de marque reconnue , c'est ma principale raison pour les changé , et temps qu'a faire prendre du P5 vue le prix .
gaston48
André ça n’est pas un problème de jeux, que tu peux effectivement rattrapé,
C’est un problème de faux ronds résultant, que tu va mesurer, au comparateur, sur
le cône intérieure de ta broche par exemple. Il est du à l’accumulation
des défauts de concentricité entre les pistes et les portées d’assemblage du roulement .
coredump
Attention, sur la fraiseuse X2, les roulements d'origine sont des NTN, donc pas de la chinoiserie.
Mais en pratique, des roulements coniques chinois ne posent pas de pb de concentricité particulier. Juste qu'ils sont plus bruyant.
Daniel13
Faux rond broche Lagun FT1
Bonjour tous les possesseurs de Bridgport, similaires et clones, (j'ai déjà posté sur ce sujet : induma-a-tourelle-1-s-testa-veloce-t5214-735.html
mais le sujet est peut-être mieux ici.
J'ai du démonter en partie la tête de ma Lagun FT1 pour un petit souci de variateur facile à régler. Mais, j'ai 9/100ème de faux rond sur mon nez de broche!!!
Curieusement il n'y a aucun jeu sensible nulle part, tous les roulements de la machine sont des NTN made in Japan étanches en parfait état ce qui peut-être veut dire qu'ils ont tous été changés?
En appuyant fortement sur la broche d'un côté puis de l'autre je mesure 1/100ème de jeu radial et rien en axial. Il est probable que la broche ait été démontée car il manque les deux vis d'entrainement en translation du Skill-skirt ce qui pourrait indiquer des roulements étanches là aussi rendant moins indispensable cette protection ?
Quoi qu'il en soit je trouve curieux l'absence de jeux avec un faux rond aussi important qui doit imposer des contraintes lors de l'usinage que j'ai bien ressenti notamment avec un tourteau de 80mm.
D'où cela peut-il venir?
Ce faux rond me parait intolérable, mais j'ai sacrément les chocottes d'aller plus avant sans aucune expérience de mécanique de précision et une expérience et un outillage très modestes de mécanicien amateur et sans visibilité sur la possibilité d'une intervention correctrice.
Une idée ? Un conseil ?
Qu'en pensent les spécialistes J-F, Gaston 48 ?
brise-copeaux
Re: Faux rond broche Lagun FT1
Daniel13 a dit:
Pour moi c'est ta broche qui à pris un coup.
Si tu a un tour démonte ta broche et fait tous les contrôles au tour et correction par grattage.
Tirpitz
Dépannage STANKO 1I611P
rebarbe
rebarbe
Général Cincinnati T14
SEB854
franc-x-marc
franc-x-marc
franc-x-marc
FTX
geger
geger
geger
HellTom
geo1_20
bastiendecaen14
JASON
JASON
