LMP
Bonjour a vous tous,
Je me présente en quelques lignes.
Alors je suis tout nouveau sur ce forum, depuis quelques mois je fabrique ma machine CNC ( découpe plasma ) et j'ai quasiment terminer, je peaufine mes réglages actuellement.
je travaille principalement l'acier et l'alu en découpe.
steppermotor : nema 23 (23HS4204S)
alimentation : transfo 24V 4.2Amp (c'est le minimum recommandé)
carte mère : Engmate 5 axes ( Carte chinoise mais va être remplacé par une NVEM V2.1 5Axes)
communication : port LPT ( port parallèle )
ordinateur : intel celeron 2.50 GHz, 4.00 Go RAM et j'utilise Windows 7
Software : Mach3
logiciel 3D : Solidworks,Draftsight
Plasma : Hypertherm 105A
THC: THC proma 150
Post Processeur : SheetCam
Mon problème est le suivant:
depuis quelques jours j'essaie ma machine dans différentes épaisseurs , sur de l'alu et de l'acier, je peaufine mes réglages et j'arrive a de bon résultats en terme de qualité de coupe de 2mm a 10 mm d'épaisseur ( bord bien droit, côtes respectés à 0.4 0.5 mm, carré bien d'équerre, etc ..).
mais j'ai un souci au niveau des cercles..
mon cercle est bien rond sur le 3/4 et vers la fin du rond hop une partie un peu plate..
j'ai donc essayé de réduire la vitesse de coupe , l'augmenter , faire des départs différents ( amorçage et dégagement), mais rien a faire.. toujours ce plat au même endroit sur n'importe quels diamètres ( bien sûr plus le diamètres et petit plus le plat est flagrant).
J'ai donc contrôlé mais step/mm (ils sont bon car j'ai des bonne côtes), si il y avait du jeu dans mes axes (rien du tout,enfin a la main) ..
j'ai remarqué que c'est quand le moteur va dans un sens le cercle et bon puis quand il doit repartir dans l'autre sens j'ai soudainement le plat qui commence ( ce n'est que supposition) ou on dirait que le fichier ce lis trop rapidement alors la machine va directement la ou en ai la ligne du gcode
Sa fait une semaine que je cherche mais je ne trouve pas la solution alors je me tourne vers vous car la ça me dépasse
je débute la dedans alors je suis preneur de tout conseilles
Software : Mach3
THC: THC proma 150
